Включение полного привода ч1
На страницу 1 Пред.    След. 118
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 15.09.2008 11:43
ASN более того... Машине ведь нужно будет изогнуться!
А не повредит ли это раме?!
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 15.09.2008 12:43
Пробовать надо... Никто не пробовал на полном в крутую гору лезть? На скока передок вперёд выезжает? Раму не гнёт?
Александр MCK
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Александр MCK
Ссылка на сообщение 15.09.2008 13:12
WАлекс писал(а):
кроме замены плюса на минус надож еше напругу оттедова снять после исполнения вкл или выкл , а то моторчик под напругой в неподвижности сгорит нах....
Зачем менять плюс с минусом? Если конечно провода шлепать абы-как.
Моторчик останется работать по штатной схеме.
[quote="ASN"]
An64 писал(а):
он ведь не "жулькает" каждый день... и это, возможно, чревато последствиями...
Это штатное тестирование системы вкл. полного привода.
Сигнал подушки тоже мигает, это не значит, что подушку надувает и сдувает. Very Happy
Кстати, в выходные включал привод передка на ходу, скорость 10-15 км/ч, с выжимом сцепления, все включилось тихо и быстро (без ХР-Р), 2 мигания лампочки потом постоянно горела.
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 15.09.2008 14:19
А если в этом положении ПП выключить - передок сам отпускается? Или нужно задним ходом проехать?
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 15.09.2008 14:25
Александр MCK А мне кажется - это именно тест...
Как то проявлялась ошибка - чек загорался. Двигатель впадал в кому и ехать отказывался. Лечилось выключением/включеним зажигания.
Ну и один раз, дабы не отставать от колонны, решил на ходу выключить (скорость снизил).
Нейтраль, зажигание выключаю, включаю и слышу характерный звук включения ПП, вместе с торможением...
Так что, либо это глюк, либо машинка на самом деле инициализируется так.
Vitale
Авто: Great Wall Hover Lux
Vitale
Ссылка на сообщение 15.09.2008 15:40
Глюк! Friend
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 15.09.2008 17:54
Александр MCK писал(а):
Я это не писал. Sad
Влад 7
Авто: Great Wall Hover H5
Влад 7
Ссылка на сообщение 15.09.2008 21:35
Хочу поделится своей историей.Некоторое время назад у меня при включении полного привода он начал подключаться не сразу,потом во время движения на полном приводе стал появляться такой глюк что привод сам стал иногда вырубаться, и наконец наступил момент когда я совсем остался без полного привода.Смотрели разные специалисты, одни поставили диагноз что шайтан машину под замену, другие что блок управления передним мостом меняй, а в итоге дело оказалось что у меня накрылся концевик, причем когда его выкручиваеш и проверяеш нажимая руками он работает а когда ставиш на место уже нет, так что вот такие бывают истории.Поставил новый концевик и привод сразу появился.Правда через некоторое время я сталкнулся с другой проблемой, но это уже в другой теме.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 16.09.2008 07:54
А что за концевик, где он установлен и как его менять?
Nalivai Friend
Влад 7
Влад 7
Ссылка на сообщение 16.09.2008 20:32
Концевик этот стоит на раздатке сверху.выкручивать его ключом не помню какой.у меня рядом там еще один концевик вкручен в раздатку правда он никуда не подключен, интересно у всех такой висит или нет.
Александр MCK
Александр MCK
Ссылка на сообщение 17.09.2008 08:34
Это запасной. Very Happy
vid
vid
Ссылка на сообщение 17.09.2008 09:51
знатоки скажите, вот есть система с ручными хабами, там полуоси подключаются вручную и это тоже самое что у нас шайтанкой? но у нас левая только подключается а правая всегда подключена? тоесть полумера-полуэкономия получается? это я к словам что у нас "какой то бред" по подключению переднего моста..
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 17.09.2008 18:11
Да.
Давно писал , что бред.
Были-бы хабы(два хаба) , то мост не крутился ваще и масло не гонял. Вот тогда была-бы экономия.
А у нас в ЛЮБОМ режиме крутится дифф. и гоняет масло.
Я экономии вообще не вижу.
Сколько лишних тонн бензина сожрёт крутящийся кардан , А.?
Если эту ,типо экономию, раскинуть на 100 000 км. , то получится стоимость нового Шайтана , который сдохнеть на 40000 км.
ИМХО , если чо.
vid
vid
Ссылка на сообщение 17.09.2008 18:12
седня застрял во дворе XeXe , в горку стою шлифую одним задним в грязи а другое через бардюр на сухом асфальте прохлаждается.. рычаг втыкаю ноль эффекта лампа даж не загорается и так и сяк в итоге так на заднем и выехал кое как.. поездил повтыкал через некоторое время включился привод и лампа, я на яму злой на ШМ отцепил разьем при включенном 4H, заизолировал скотчем хорошенько смотал вместе и поехал в карьер проверять, мне понравилось, могу теперь включить в любой момент, без всяких "wait please.." одно но, лампа не умолкая мигает и коробочка щелкает в бардаке, не сойдет ли она с ума? Mdaa мне кажется требуется какая то доработочка. на сухом асфальте дополнительной тяжести от включенной полуоси не замечено, вроде все так же.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 17.09.2008 18:14
При снято разьёме у меня лампа моргает если ПП включен.
Если еду на задке - НИЧЕГО не горит и не мигает.
