абсорбер.Что это за черный бокс под машиной?
На страницу 1 2 3 4 5  След.
EZrider
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) 2.4
EZrider
Ссылка на сообщение 11.09.2008 17:07
Народ, кто знает как выглядит и куда ставится клапан абсорбера на Тигго 2.4. Абсорбер я купил, но там по ходу дела еще клапан должен быть где-то. Как он выглядит хоть и есть ли у него код детали, или что-то такое чтобы его найти?
Всем огромное спасибо
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 11.09.2008 17:58
EZrider
а в чем необходимость замены абсорбера. Просот интересно, ни разу не меняли.
На Тигго 2.4 стоит Евро-2, клапана нет, Отсос паров бензина осуществляется напрямую в задроссельное пространство, выравнивание давления в бензобаке через простую трубку в подкапотном пространстве.
EZrider
EZrider
Ссылка на сообщение 11.09.2008 18:05
А необходимость замены в том, что его у меня просто не было. Я ее новую купил в Авроре, но разукомплектованную, вот тепрь собираю.........
А за совет спасибо. Просто приходится собирать наугад, даже под капот не к кому заглянуть....
EZrider
EZrider
Ссылка на сообщение 11.09.2008 18:22
А деталюшка вот с таким кодом SMW250128 это не он ли случайно?
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 11.09.2008 19:40
EZrider
Вообще то похож до соплей, что-то я не обратил на него внимания, а машины с подходящим мотором небыло. Завтра на работе гляну...
EZrider
EZrider
Ссылка на сообщение 11.09.2008 19:48
пасиб-)
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 24.09.2008 23:10
Добрый день, подскажите пожалуйста, что это за черненькая коробочка? Находится по машиной, дело в том, что я наехал на булыжник и сломал её.
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 24.09.2008 23:15
Это канистра для сбора паров топлива при его нагреве и т.п, если она не герметична,то после пуска двигателя(обычно происходит самотест) загорится лампочка неисправности в системе двигателя
art.spb
art.spb
Ссылка на сообщение 24.09.2008 23:22
теперь она у меня не герметисна, но ошибки не какой нет Sad
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 24.09.2008 23:39
Появитцо, но в любом случае надо менять
art.spb
art.spb
Ссылка на сообщение 25.09.2008 00:01
Спасибо, тему можно закрывать
k2kot
Авто: уже не китайский
k2kot
Ссылка на сообщение 25.09.2008 10:52
Просто не верится Shocked - я сейчас хотел создать точно такую же тему Izvini
Я так понимаю, что это касается только того случая, если поломана сама канистра, а не пластмассовый кожух, в котором она находится. У меня тоже ошибки пока (тьфу*3) никакой нет, а так как сегодня о5 ехать далеко на рыбалку, то и времени нет сменить кожух. Надеюсь, всё будет чики-пуки Ok
art.spb
art.spb
Ссылка на сообщение 25.09.2008 12:04
судя по всему у меня треснул только кожух и оттуда выпали две пружинки. я правильно понял, что в этом кожухе находится специальный бочонок, который и тестирует систему на выхлоп? Думаю, что его скорее всего не задело.
ВГА
ВГА
Ссылка на сообщение 25.09.2008 12:08
Врятли появиться какая либо ошибка т.к. к ней не идёт ни каких проводов и датчиков, Самый простой выход при её поломке просто заглушить оба шланга подключенных к ней.
k2kot
k2kot
Ссылка на сообщение 25.09.2008 13:09
Пружинки это, скорее всего, хомуты, которые крепят шланги в местах соединения с абсорбером (та вещь, которая находится в этом кожухе). Ими нужно шланги обратно закрепить.
Про абсорбер - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80
