WilliamTell
dim6
WilliamTell
olegus
atom
WilliamTell
WilliamTell
Авто: Tianma Century
09.09.2008 15:41
моя машина, и машина olegus, что называется, из одной партии))) и "болячки должны быть похожи)))
olegus писал(а):
Держите штаны!
Неисправности машины до ТО:
Течет бачек омывателя -трещина в насосе.
Плохо закрываются двери (С усилием и с хлопком как а наших)
исправил самостоятельно разобрав мотор... говорят подходит от ВАЗов восьмерок... буду проверять.
почти исправил... все захлопываются легко, но с хлопком, кроме водительской - ее приходиться закрывать с прикладыванием небольшой силы...
olegus, у тебя все двери одинакого плохо работают?
теперь, что гложет меня:
* приоткрытые стекла, во всех дверях, издают мерзкий дребезг...
надо вскрывать обивку - смотреть, как вариант, стеклоподъемник.
* при прогреве двигла, ЧУДИТЬСЯ, посторонний металлический стук под капотом... слааабый...
* стала "подсвистывать" водительская дверь на сотне... может и раньше свистела - не обращал внимания или не ездил более восьмидесяти.
* в салоне есть сверчки )))) не понял, они "кЕтайские" или я их занес ))))
* все же пользуюсь встроенными часами... часы в магнитоле и на приборке, врут нещадно... и каждый по своему)))
* датчик топлива невразумительный.... пол-шкалы, это еще не пол-бака...
atom
WilliamTell
WilliamTell
10.09.2008 10:54
atom, про дребезг стекол поверю ))) но обшивку все-таки буду снимать - полезу к стеклоподъемникам, может чего и исправить можно будет (инфа про проблему дребезга и связь его с механизмом подъема, взята со сторонних сайтов по ненашемаркам)
может и зеркало шумит - сперва на различных "сверчков" внимания особо не обращал... теперь прислушиваюсь, где какой живет
а вот с дверью - тут не понятно... про провисание и полностью пластиковый механизм, читал... но мне кажется тут иная проблема...
все двери от рождения были плохозакрывающимися, все поддались регулировке... даже водительская))) но хочется еще чуть-чуть подрегулировать)))
(проверял, работает?! - проверял! - вот и не трогай, пусть работает )
а вот с провисанием, где-то читал (может тут, может на "синем"), это проблема плохого металла в петлях?! попробовать поискать аналог, пока не провисла?
atom
WilliamTell
WilliamTell
11.09.2008 09:29
пока пишу тут... "вентилирую" вопрос про рольставни...
контора в районе Лихоборской набережной (СВАО) озвучили цену почти в двадцать тышш с покраской под цвет авто...
olegus
atom
WilliamTell
WilliamTell
11.09.2008 15:57
olegus писал(а): |
WilliamTell а какого цвета у тебя масло на щупе уровня масла?
А то у меня цвет как у хорошо зваренного кофе. Да и запах чуть горелым отдает. |
при начале эксплуатации, масло было прозрачным (чуть желтоватый, "масляный" цвет)
сейчас пробег 1400 - масло коричневатое, вроде и запах машинного масла - специально не нюхал)))
"хорошо заваренный кофе" - это практически черный?
(а меняли тебе вообще масло-то? ((( )
olegus писал(а): |
При отключеных хабах при повороте включателя полного привода в режим 4Н у тебя индикатор загорается на панели?
а то мне кажется что раньше при выключенных хабах не включалась раздатка. |
передок подключал только при хабах в положении LOCK
странный "N" вообще не пробовал
на переднем приводе проехал не более пары метров - вообще))) (на ровном месте, задними колесами, закопался в мокрую глину, на передке выехал, и отключил)
atom
WilliamTell
