Обкатка двигателя
На страницу 1 2  След.
HiVolg
Авто: Hyundai Matrix
HiVolg
Ссылка на сообщение 04.01.2007 23:03
забирая машину с салона мне казалось, что двигатель работает тихо и нормально.
сейчас пробег 1100 и такое ощущение, что двигатель стал громче и даже звук напоминает дизель. Если честно, то примерно такой звук был на инжекторной волге, когда там барахлил гидронатяжитель цепи, но в муле то такого точно нет, у нее ремень.
Притом на горячем двигателе заметнее этот эффект.
У меня есть надежда может быть все измениться после замены обкаточного масла и фильтра?
У кого как проходила обкатка двигателя с точки зрения издаваемого звука?
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 04.01.2007 23:25
может быть пробита прокладка приемной трубы (между пауком и штанами) с завода ставят какието похожие на паронитовые, только кольца металические, у меня так было, прокладка стоит 80р есть в инкоме, похожа на москвичевскую
открути теплоотражатель и посмотри сечет оттуда или нет, или на яме посмотри всю выхлопную систему при работающем двигателе на предмет незапланированных отверстий, так-же звук поменяется в лучшую сторону если поменяеш воздушный фильтр
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Ссылка на сообщение 04.01.2007 23:28
С новья машинка вибрировала на холостых, издавала какой-то рокочущий звук на газу. В общем, пугала. Постепенно, я даже не заметила, на каком пробеге все пришло в норму. Yes Сейчас пробег 4700. Лишних звуков, слышимых неумелым ухом (в движке лишние звуки не слышу) больше нет. Smile
HiVolg
HiVolg
Ссылка на сообщение 05.01.2007 21:56
спасибо за ответы.
вот еще что заметил. едешь, например, 5 км на 3000 об/мин со скоростью 80 км. без остановок и притормаживаний, потом притормаживаешь и на холостых начинает мигать и пищать давление масла. чут-чуть газку - перестает, опять на холостых снова пищит и мигает давление масла. Заглушишь на минутку и все пропадает и пока снова долго с постоянной скорость не проедешь эффект не появляется.
DVB
DVB
Ссылка на сообщение 05.01.2007 22:23
Это не нормально, в сервис тебе надо, пока не поздно. И тарахтит, скорее всего из за недостаточного давления масла. Гидрокомпенсаторы фигово работают.
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 05.01.2007 22:43
Еще посмотри уровень масла, из-за его недостатка - также двигатель работает шумно. И вообще - родное обкаточное масло лучше сразу слить за воротами салона!!!! Как и все остальные жидкости ... и залить нормальные.
HiVolg
HiVolg
Ссылка на сообщение 06.01.2007 00:25
Уровень на максимуме.
В сервис собираюсь после этих праздников, вот толькоб доехать...
в 350 км он находится, а главное чтоб устранили
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 06.01.2007 08:35
HiVolg
так ты масло сам поменяй щас, а после праздников в сервис, если не поможет
EHOT
EHOT
Ссылка на сообщение 31.08.2009 18:18
пробег 250км. при приближении к 3000 об/мин звук двигателя меняется - становится немного ниже по тональности с рокотом.
ессно свыше 3К не кручу. но что это может быть?
масло в норме, не менял.
Каратель
Авто: Great Wall Hover H3 мод 8
Каратель
Ссылка на сообщение 31.08.2009 19:15
это нармально! обкатаешь машину после 3000 тыс оборотов будет еще громче! как с прямотоком!
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
я тоже когда обкатывал больше 3000 тысяч ни-ни! и машина шептала а как обкатал поменял масло. ну и решил поршня прожечь 160 полет нормальный, ну и понял что свыше 120 как с прямотоком,очень шумно!
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 31.08.2009 19:48
Подвеска глушителя: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6733
советы по устранению- в середине темы Yes
KoNik
KoNik
Ссылка на сообщение 31.08.2009 20:14
С рокотом - это для мули нормально Smile И пока никто не знает толком как с этим боротся. Уменшить можно, победить - не знаю таких.
osas
Авто: Chery Amulet 5компл
osas
Ссылка на сообщение 01.09.2009 08:42
EHOT писал(а):
пробег 250км.
А где сейчас новые амулеты продают?
Tezka
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Tezka
Ссылка на сообщение 01.09.2009 11:33
osas писал(а):
EHOT писал(а):
пробег 250км.
Еще старые распродают. У нас крутят рекламу Амулеты от 220 т.р. Хотя 1 и 3 комплектации еще пол года назад не было Izvini
EHOT
EHOT
Ссылка на сообщение 01.09.2009 21:11
Tezka писал(а):
osas писал(а):
EHOT писал(а):
пробег 250км.
в бывшем Инкоме. щас там ABC-моторс.
как и везде ухо вострО держи.
