Ну вот. Прошёл ТО-1.Уложился в 2300.
Масло Шелл синтетика 5w30 да фильтр поменяли. Всё.
Купил аммы.
Подозрительно они одинаковые. Не понял ещё, лоханулся или нет
554099 верхний 344254 нижний _________________ Подпись
А чем оно не нормальное??? разве необходимо высокое давление масла? думаю нет. двиг новый.
Нормальная синтетика, тем более до следующей смены - зима пройти может.
Max325, Вот с аммами подскажи чего делать? 554099 - не то?
Чую надо было 554069 - прав я иль нет?
вот и я видел, что у меня вроде КОРОЧЕ передние аммы. блин, надо колёсья вывернуть да посмотреть сёдня поближе. примерить хоть.
Итак в субботу заменил китайские простые масляные на 554099.
Родные - ВАЩЕ никакущие. Как гармошку можно тянуть-сжимать.
Каябы встали как родные. Только в комплекте у новых ТРИ шайбы для резинок, а в родных ЧЕТЫРЕ. Взял по одной на каждую сторону со старых.
Далее. 344254 - не подошли так просто. Дело в том, что нижнний сайлент аммортизатора не имеет металлической втулки. Пришлось заказать токарю. Выточили мне 2 втулки размером 16*22*38мм в длину. На днях заменю и задние. Советы поставить волговские конусные без втулки - в сад.
Но можно уже констатировать - машинка стала чуть рулёжнее (не намного но всё же). Не так сильно клюёт носом после полицейских. Не раскачивается на проселковых дорогах. В общем не зря.
Меняются аммы БЕЗ СНЯТИЯ КОЛЁС.
Вопрос решается установкой широких шайб до первой резинки и перед гайкой после последней. Так и на разных грузовиках штатно сделано, и на прочих Уазиках. Никаких проблем.
Ежедневные карты для Garmin из данных OpenStreetMap
MapTourist.org
ValentinAK, при всём человечьем уважении - хочу не согласиться. Разобъёт или шайбы или резинки. Если ставим конусные резинки - внутренность уха у аммо тоже должна быть конусной внутрь.
Сделать втулочки - и забыть...
Родное зеркало вроде бы неплохое, но вот в высоту было бы хотья бы +1см...
Вот поставил родное "Кетайское". У него зеркало не из стекла а из пластика зеркального. Хочу попозже подрезать скраёв, чтоб козырьки опускались... _________________ Подпись
шайбы не помогут, т.к. с волговскими резинками аммо будет ходить по штоку вперед-назад, т.к. остается место для свободного хода, см. тему газовые амортизаторы, фотки я там выложил
