Фотон-1039. Резина 6,50R15 уже порядком по износилась, пришла пора менять. Всё что можно в Московском регионе обзвонил, результат - ноль. Резины с таким р-ром нет.Вопрос знатокам: а как выйти из данной ситуации, чем заменить столь необычный р-р резины???
Ярославская резина не славится прочностью. Опыт Газелиста, отказался от Ярославки так, как не проходит положенного срока...
Более того корт не выдерживает нагрузки, вплодь до взрыва на ходу.
Испытано на себе, взрыв передней покрышки создаёт угрозу опрокидывания, в лучшем случае кювет...
175R16C Я-462 "Медведь"
информация по Питеру:
Кубинская 76/4 шины(действительно грузовые) новые,б/у Япония
тел: 922-29-70 и 920-19-53 ; По этому же адресу но в соседнем магазинчике шины Китай, диски Германия тел: не знаю.
Для всех кто раннее не сталкивался с покупкой грузовых шин обращайте внимание на слойность каркаса-''pr'' и индекс грузоподъёмности.Таблицы на сайтах шины диски.
По незнанию мной были куплены 4 покрышки Dunlop (япония) 116 pr 8
для пятитонника в магазине 5колесо,как позднее выяснилось надо 120
pr 14. Хотя продавец СУКА уверял,что это именно то что надо.
Итог-20000 тыс.км до полного износа.
Граждане ! Будьте бдительны !
Коллеги подскажите - Foton 1049 3х-тонник. Резина родная 7,00-16. Сколько качать колеса? Мнения разошлись, по этому и спрашиваю. Я качаю 5 очков...
Колёса R17,5 для Фотон 1069 оллин(5т)
Вопрос решается расточкой центрального отверстия на"Валдаевских"дисках.Бюджетный и с моей точки зрения единственный вариант.Импортных аналогов я не нашёл.
Размер диска:
Ширина обода J 6.0
Радиус R 17,5
Вылет ЕТ 115
Крепление 6х222,25
Центр.отверстие D 160мм вот его надо растачивать до 161,2мм
Можно отдать Фотоновскую запаску для замера
Делать надо на расточном станке(станочник знает) если на токарном то будет осевое биение.
Шины на фотках 215/75 R17,5 T17 CARGO TOT (Днепропетровск)
пробежали 20 000км без видимого износа.Заказывал в Питере со склада по 3500 руб.тел:718-59-29.Сразу оговорюсь,что наружный радиус будет меньше чем у родной "Фотоновской"шины но надо чем-то жертвовать.Данные диски допускают установку более широких шин,но судя по расстоянию между спаркой то на гружёной машине они будут тереться друг о друга и следовательно нагреваться.Можно между дисками поставить проставку (длинна шпилек позволяет)но стоит ли ? Больше шина-выше цена.
Шины производства(Россия,Украина,Белоруссия) R17,5 те которые я знаю
К166А 215/75
БЕЛ96 235/75
БЕЛ169 215/75
VM207(Tyrex) 215/75
КАМА202 215/75
T17 cargoTOT 215/75
Я482 215/75
P.S.
Для тех кто хочет примостырить на "Фотоновские"диски резину от "Бычка"225/75или225/80 R16 типа КАМА218,К152,НК-И-359,Amtel N кобра -хочу отметить,что для установки на Фотон они неприемлимы по ряду причин:
ширина шины не соответствует диску
нет расстояния между спаркой
слойность каркаса "6-pr" надо как минимум "12pr"
максимальное давление 3,8 или 5,3. А надо 7,0
наружный радиус меньше.
Единственная Российская шина которая соответствует всем параметрам это Voltyre БРИ-317 если не ошибаюсь ставилась на "AVIA"но по отзывам у неё отслаиваетя протектор и она деревянеет зимой. :yes:
