А если в эту вставку вставить датчик от например ауди (у них две скорости), под коннектор родного датчика.
Родной датчик оставить в блоке неподключенным _________________ Подпись
Тяньма; Эскудо на вояках с 38 тсл для леса; Хайс с кофеваркой для кайфа; фьюжн сток по городу.
Ну и TLC79
А если ВМЕСТО родного датчика? Есть аналоги? Вапще родной датчик не мешает.
А в других форумах уже появились варианты этого устройства. Совершенствуем.
+1! На лето можно вытряхнуть внутренности и ездить.
Неплотно прилегающая крышка может дать такой же эффект, как и трещина в бачке. И недостаток тосола тоже.
Инжевый датчик настраиваемый. Он не механический - электронный. Поэтому можно чиповать с указанием другой темп. сраб. либо брать маршр. комп и задать другую темп.
Полный отчет о моей сетуевине в том числе про термостаты
Я погляжу Вы с Экстремалом сильно заморочились.
Надо пересечься где нить, поглядеть на новшества, движок я поглядел как у Авроры стоит. _________________ Подпись
Схватили леща ?
[b:189c2dd01f]Я думаю что торг здесь неуместен![/b:189c2dd01f]
Собака
Да - двигло такое же, поэтому и сижу я в нескольких технических форумах, т.к. мой раздел совсем не посещаемый.
офф - А термостат у Авроры тотже? (как у тиго или от ховера)
ЗЫ: я спрашивал зачем краник печки перекрывать, так оказалось что работа кондея с перекрытым краном более эффективна.
Ну в общем че я хотел сказать - спасибо!
Меня тоже плохо кормят
Я проверял 2 дня в жару, мороз как в январе в машине, единственное что на 800 грам в среднем расход больше, и подтупливает машинка. _________________ Подпись
Схватили леща ?
