ТО-10.000 Кто с чем приехал. Есть ли не Детские болячки?
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
УПОРный
Авто: Chery Fora а 21
УПОРный
Ссылка на сообщение 15.07.2008 11:07
Звонил на сервис... сказали что таких предохранителей нет
в даже в Москве... так что взять их негде поэтому и поставили жилу которая проверенна по амперажу, и если что сработает как предохранитель, тоесть перегорит...
Что скажите уважаемые знатоки? Smile
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
Ссылка на сообщение 15.07.2008 11:21
А что в акте по гарантии написали ? Жена не посмотрела ? Его на руки не дают просто расписываешься и все если написали что поставили новый предохранитель,то если что-то сгорит -приедешь они посмотрят -ага... жучок мы не ставили -хрен тебе а не гарантия... Ну это в худшем случае .Так что если есть время чеши и ставь все точки над и.
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.07.2008 11:53
Да сам купи и поставь.
Писали уже, от Хёндая подходит.
УПОРный
УПОРный
Ссылка на сообщение 15.07.2008 11:56
дядя Артём
спасибо! Smile
Кадет
Авто: Great Wall Hover H5 Люкс
Кадет
Ссылка на сообщение 14.09.2008 18:44
Привет всем! Подскажите, кто знает: что стоит ТО-10000 в Ижевске и в Казани? Натикало 9000, надо готовиться
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 29.09.2008 13:59
Вчера "прошел" ТО-2 (10000). В том числе решил заменить топливный фильтр, хотя у меня в сервисной замена раз в 20000. Так вот он оказался совершенно чистым, при том, что я заправлялся всякой какой пока ездил в крым из Спб. Отсюда делаю вывод о том, что менять его каждые 10 тык - нерационально (для меня и моих заправок).
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 29.09.2008 14:29
как узнал? он у тебя прозрачный или разобрал?
хозяин - барин... а береженого - Бог бережет Yes
извините за не застольное сравнение, но это все равно, что не высмаркиваться до тех пор, пока простуда сопелки напрочь не перекроет...
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 29.09.2008 16:11
Разобрал. А внутри фильтрующий элемент "девственный".. Я достаточно долго наблюдал за прозрачными фильтрами на старом авто.. И видел как они темнеют, а тут как был желтый, так и остался. И бензин через него самотеком течет во всю трубочку.
Насчет частоты замены - я и сам поменял раньше положенного, но менять покрышки, износ протектора которых составляет 15-20% никто, наверняка, не станет Smile
З.Ы. Почему-то у нового фильтра клемма заземления с другой стороны и завальцовка тоже... (Или я дурак?) Ориентировался по старому фильтру, т.е. выходило, что угловой коннектор - из бака, а прямой - в моторный отсек.
Marat M. Akhmetov
Авто: FORD FOCUS 1,8 SE Ghia
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 29.09.2008 18:48
Орентируются по маркеру на фильтре или выдавлена на корпусе стрелка... направление тока... Yes
просто тупо маркер - стрелка
out - значит выход
in - значит вход
korigor
Авто: Chery Fora 2.0
korigor
Ссылка на сообщение 25.08.2010 11:08
Вчера прошел ТО 10000 г.Новороссийск салон Ситроен. обошлось 4115 руб.
Приехал с жалобами на: стрекотание выпускной системы, не держит ручник, Небольшой скрип-писк при медленной езде по неровной дороге, простукивание задней подвески справа, повышенный расход (12-13 л по городу).
Что сделали: замена масла в двигателе Total 9000 5w40, замена масляного фильтра, фильтра салона (за бардачком не было самого фильтра, только сеточка для него - криворукая сборка Автотора),замена воздушного фильтра. Подтянули ручник из салона. прокладку между катом и коллектором подтянули (стрекотание уменьшилось,но не пропало.сказали ,что при желании можно заказать новую прокладку), по простукиваниям подвески и скрипам ничего не нашли (компетентность сервисменов говорит сама за себя ) Диагностику двигателя не сделали по причине отсутствия компьютера. Попросил выкрутить свечи для проверки - с нежеланием выкрутили одну из 1 цилиндра (имела небольшой красноватый налет на керамике (думаю это последствия заправки 95-м Лукойловским бензином) сказали что свечи хорошие. Ключик на панели приборов не сумели погасить (благодаря форуму сделал сам).
Выод: буду сходить с гарантии по причине криворукости сервиса (лишь бы содрать больше денег и меньше вникать в неисправность).
Краснодарец
Авто: Chery Fora
Краснодарец
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.08.2010 11:42
korigor
зайди в Краснодарскую ветку там найдешь и адрес и телефон мастеров делают быстро недорого и очень качественно.
АЛЕГРО33
Авто: CHERY ELARA 2.0 L
АЛЕГРО33
Ссылка на сообщение 27.08.2010 17:16
салонный фильт у тебя стоит в правом углу под стеклом под черной накладкой , незабудь там посмотреть ,он очень грязный в продаже его нет ,стирать или выбросить нафиг Friend Nalivai
