блок управления климатом
На страницу 1 Пред.    След. 16
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 14.07.2008 13:37
Galant,
Цитата:
кнопка в заклиненном состоянии не даёт блоку реагировать на нажатия других кнопок.
А выдернуть зубочистку? Crazy Crazy Crazy
Galant
Авто: Great Wall Safe 4х4
Galant
Ссылка на сообщение 15.07.2008 11:38
Люди добрющие!
Кто лазил и мерял напруги/токи на кнопках блока управления, подскажите
- какой величины ток протекает через замкнутые контакты кнопочек? Pomogite
(уже есть прототип схемы-автовключалки на микроконтроллере Yes )
Fly_submarine
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4x4
Fly_submarine
Ссылка на сообщение 22.09.2008 21:36
Может у кого есть распиновка разъема оного блока управления? Буду оч признателен. Пропал сигнал на электроклапан. Скоро зима - без отопителя - труба.
ТИМОН
ТИМОН
Ссылка на сообщение 20.12.2008 14:54
результатом разбора блока управления климата,стало точно што сделать его практически не возможно!так как проблема заключается в том что,улетела прошивка?куда и как не понятно!но ясно одно что надежду убило окончательно,и видимо придется расстаться с не маленькой суммой,и купить новый!но все таки есть один выход!для того что бы решить эту проблему нужно две вещи,1-прошивка,2-програматор!если второе еще хоть как то возможно,то где взять прошиву?только просканировать живой блок!ТАК КАК У МОЕГО НЕ РАБОЧЕГО ВСЕ УЗЛЫ ЖИВЫЕ!у кого какие мысли?
Веталик
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4х4
Веталик
Ссылка на сообщение 20.12.2008 15:03
ТИМОН
посмотри у galantа в дневнике
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 20.12.2008 16:52
ТИМОН
Тыб эттта...... Излагал яснее? Еле еле продрался...
А по делу....
Снять прошивку и залить в новую ПЗУху - дело 2 минут.. в чем проблемы???? Тока в добровольце...
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 20.12.2008 17:19
Да, по оценка некоторых я понял что официалы ДЕРУТ от 12 000 до 14 000 рублёф. Оччень некисло. Там нету столько ценных деталей.
Там есть ДВЕ ПэЗзУхи, одна - главная, на большой плате, это основной микроконтроллер, с него дамп снять - придётся с добровольца выпаивать. Потом купить аналог-перепрошить (программатор трэба будет) и пваять на место.
Второй простейший микроорганизм, на дисплейной панели, к которому я припаялся для автозапуска блока климата - вообще копеечная микруха.
Так что если что-то там сломалось - купить аналог и перепрошить.
+1
ТИМОН
ТИМОН
Ссылка на сообщение 21.12.2008 15:13
ЕСТЬ МЫСЛЬ ПОЙТИ и отомстить оф.дилеру!купить у него нормальный живой(у нас он стоит 11тыс)поставить,и уехать,а дома уже перекинуть плату!и вернуть свои кровные!на блоке пломб нет,так что мою вину доказать будет не реально!хе-хе,идея ничего!я коварен!
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 21.12.2008 16:48
KuZia писал(а):
Самое интересное, у меня здесь установлен Phillips 74HC1660 C786 7ME HAN0538 B.
Ключевое слово 74HC166. Шо есть самый обыкновенный регистр сдвига.
А, "главный" мозг, это - MicroChip PIC16F877A. У меня даже где-то ее дамп валяется.
ТИМОН, вот специально для тебя цитата.
Возьми у человека дамп, перевпаяй новый микропроц... там больше умирать нечему... А если просто прошива слетела - то восстанови.
ТИМОН
ТИМОН
Ссылка на сообщение 22.12.2008 01:11
ЕЙ БОГУ КАК ЭТО ДЕЛАТЬ ПОНЯТЬ НЕ МОГУ?КАК ЕГО ВОСТАНОВИТЬ,КТО ТАКОЕ ДАМП
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 22.12.2008 05:46
ТИМОН, дамп - это внутренняя программа-прошивка чипа.
А раз ты задаёшь такие вопросы, то сам ты ничего не сделаешь, и тебе точно надо найти человека, который имеет программатор и умеет прошивать микрухи.
Кстати если придётся выпаивать чип, то рекомендую впаять на его место панельку, в которую он будет вставлятьсо... (ыыы... навеяло - здравствуй Zilog Z-80 и Spectrum ZX-64 Crazy )
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 22.12.2008 17:18
А что, перепоять печку на Z-80.
И какие хош программы для климата пиши. Crazy
Я и бейсик вспомнить могу, если что. Crazy Crazy Crazy
ТИМОН
ТИМОН
Ссылка на сообщение 22.12.2008 17:50
ВООБЩЕМ ВСЕ ТАКИЕ УМНЫЕ...ЧТО МНЕ МАСТЕР СКАЗАЛ ТО Я НАПИСАЛ...ВОТ ВЗЯЛ БЫ КТО И ПОМОГ!НЕ УЖЕЛИ НА ЭТОМ САЙТЕ НЕТ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ?ПОМОГИТЕ,НА УЛИЦЕ ХОЛОДНО!
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 22.12.2008 18:10
ТИМОН, ну ты чё... KuZia же написал что у него есть прошивка. А ты сам сказал что уверен в целости своих чипов и программатор (ну доступ к нему или человек с ним) у тебя "хоть как-то возможно"...
Второе решение (временное) пришедшее в русскую голову:
- найди резистор, большой, зелёный такой, пустотелый по оси, он вообще то из керамики но нанего намотана проволока, бывает с полозком, типа переменник. (у меня из него был даже паяльник антистатический, лет 20 назад.. гы). Так о чём я: подай через него на мотор печки напряжение, хоть как-то переживёшь пока прошивку вылечат. Уловил идею?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 22.12.2008 18:14
Кстати, как вариант. Сделать "аналоговый" блок управления печкой.
Для основных функций.
