Ветал
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
24.09.2006 21:58
Всем всех благ и здоровья!Огромное спасибо всем участникам форума,кто выдает на вид информацию о техническом обслуживании и дороботке Амулетиков.Вот мой вопрос: Хочу отрегулировать(подтянуть ) ручной тормоз.Обследование днища автомобиля натяжное усройство найдено не было.
Подскажите, как подтянуть тросс ручного тормоза.?
Ветал
ванюха
Вячеслав
UniExpress
Гость
LMC
Ветал
Ветал
25.09.2006 20:52
Объясняю значение отрегулированного в меру натянутого ручного тормоза:
-при ненатянутом троссе ручного тормоза задние тормоза практически не тормозят(где-то чего-то в конце педали).Так поголовно ездят 99% копеечников.Остерегейтесь копеечника поймать на задний бампер.
-при крайне перетянутом троссе ручного тормоза можно легко пойти на "юз" и улететь на обочину или встречку.Но второй вариант разыгрывания событий для моделей комплектации с АБС не грозит.
ванюха
LMC
UniExpress
Гость
UniExpress
26.09.2006 11:29
LMC писал(а): |
не.. он ее тюнинговал.. теперь там включение закиси азота)) |
Ладно, заберу через месяц машину из гарантийного ремонта - поищу сзади пепельницу.
comme
comme
25.03.2008 12:46
Добрый день!
Последнее время стал замечать, что заедает ручник. Его нормальная работа, это когда поднимаешь ручку вверх и она с щелконьем фиксируется. А когда нажимаешь кнопочку и опускаешь ручку то ручник отключен. Сейчас же стал замечать, то после нажатия кнопочки и опускание ручки в низ и последующем поднятии ручки вверх, ручка поднимается без целчком, несколько раз понажимаешь кнопочку и все приходит в норму.
Как это вылечить? Спасибо.
36 region
Neophyte
Doc 56
Doc 56
03.07.2008 12:14
Модернизация ручника
Уже несколько раз проехался на несильно натянутом ручнике, т.к не заметил лампочку на приборке в солнечный день.
Надо бы сделать как-нибудь ,как на других машинах,а именно :когда ручник натянут и движок работает -на щитке просто горит лампочка, но когда же начинают ехать (прим. 20км/ч), то включается бипер(звуковой сигнализатор),оповещающий о работающем ручнике .
Техзадание:Нужно ,чтобы электронный бипер, получающий питание при натянутом ручнике , мог включаться от импульсов ,подаваемых с датчика скорости.
Хотел посоветоваться с Esm по возникшему вопросу , но его ни на форуме ,ни через личку не найти.
Мыслится примерно так, что надо собрать ждущий мультивибратор на ЛА 7 с транз.ключом для его включения.Вбазу ключа подвести выход операционника (к 140 1А например), работающего как компаратор,имеющий на одном входе опорное напряжение ,а на другом - импульсы с ДС .
У кого какие мысли по этому поводу?
Doc 56
Doc 56
03.07.2008 13:43
Цитата: |
Разве так часто приходится стоять на ручнике с включенным зажиганием |
В Шкоде так сделано, видимо с рассчетом на пуски двигателя с дистанционки(при этом ,как известно,лучше ручник натянуть чем кирпич подставить) .Так вот,когда ручник натянут и двиг работает- будет тишина.
А когда простой зуммер от лампочки сделать - будет зудеть как дешовка,всё время .
И так уже ремни безоп.пронзительно пищат, бортовик играет и обзывается , поворотники пикают (т.к.не слышу нормально реле поворотов)
