Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 124
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 18.06.2008 15:06
Max325
сорри... не воткнул....
нафига диод?
п.ц. еси что - под рукой чиста случайно так валяецца Д226 Crazy
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 18.06.2008 15:40
:-) Брателло!!!!!!!
Диод обладает помимо всем известного свойства пропускать ток в одном напр - еще одним не менее ценным - падение напряжения на ем практически не зависит от тока и составляет 0,4-0,5В для кремниевых и 0,7-0,8В для германиевых диодов. т.о воткнув диод в цепь возб в прямом направлении тв просто увеличишь напр на выходе генератора на ту же величину...
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 18.06.2008 15:45
Max325
ну я ж редкий извращенец.... поэтому сегодня же попробую приколхозить что-нибудь на 100А как минимум.. если не складется, поменяю диодный мост и таблетку... щеткам все равно уже хана... у меня ж авта плавает постоянно... щетки уже не раз подвисали.. если все вышеуказанное таки не поможет, Д226 мне в помощь)))
спасибо))))) про второе свойство реально не знал... хотя диод мне нельзя... по появлению в этой цепи +12вольт сигналка понимает, что мотор завелся)
но самое интересное... почему просаживается именно после прогрева движки? имхо мост+таблетко все же..
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 18.06.2008 15:46
о чччерт! и на старуху.... Sad попутал.. наобород падение на кремниевом - больше
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 18.06.2008 15:51
twice писал(а):
но самое интересное... почему просаживается именно после прогрева движки?.........
Тоже все просто... Тама не прогрев - причина, а заряд акк... его внутреннее сопротивление растет - напр падает...
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 18.06.2008 15:59
Max325
логично... только если включить самый правильный потребитель - лебедку... Crazy ее хватает на 10 метров пути, после чего гаснут даже габариты... по твоей теории АКБ в этот момент заряжен полностью, поэтому напруга и падает.. Crazy Crazy Crazy
Johnny
Авто: Great Wall Deer G3
Johnny
Ссылка на сообщение 18.06.2008 16:20
При нагреве не совсем исправный диод, живущий в диодном мосту, становится совсем неисправным, и генератор фактически не работает. ИМХО проблема в диодном мостике, его заменить - и фсе в поряде Very Happy
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 18.06.2008 16:26
Johnny
учитывая цену на таблетко - 1600рупий и диодный мост - 1625 рупий (данные Ирито, что есть в наличии - вряд ли).... проще поставить я уже догадываюсь что)))
п.ц. ковырять диоды из моста для таза и впаивать в китайщину не буду.. по религиозным убеждениям))
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 18.06.2008 17:46
А диодный мост можна купить от совавтопрома и повесить на проводках на жопу генератора.. Или вааще вынести повыше и подальше :-)
Galant
Авто: Great Wall Safe 4х4
Galant
Ссылка на сообщение 19.06.2008 04:22
На полупроводниковом диоде падает 0,6V Smile
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 19.06.2008 10:54
Доброго времени суток, уважаемые теоретики))))
Макс, привет))))
Установлен "более другой генератор" - теперь в системе постоянно живет 13.6-13.7 вольт, вне зависимости от нагрузки)))) просаживается до 12.5 только при включении лебедки)))) выбор, покупка и установка гены - это ваще отдельная сказка для самых маленьких)))
п.ц. китайский генератор продается за 500руб
Johnny
Johnny
Ссылка на сообщение 19.06.2008 11:00
Можно с этого места поподробней Smile
(я самый маленький Very Happy )
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 19.06.2008 11:04
Johnny
я вот как раз думаю.... а нужно ли все это тИаретикам? нет, наверн....
потому что вряд ли сами осилят.... а практикам ничего говорить не нужно.. и так все понятно...
к вечеру наверн все же выложу с картинками "для почитать"...
МаоДзюДун
МаоДзюДун
Ссылка на сообщение 19.06.2008 11:37
Вы хотели сказать это цена детали, которую следует заменить в гене? Просто я неделей раньше гену ремонтировал, у меня вышло 11-дцать таких вот 500-рублёвых ген)))
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 19.06.2008 11:43
МаоДзюДун
я обычно отвечаю за свои слова)))))
так сказать "родной" генератор, который описан в постах выше (после прогрева проседает напряжение) продается в варианте "как есть" за 500 рублей. Скорее всего, нужно поменять диод, как описано выше. Стоимость диодного моста для донорства - 300 рублей в фирменном магазине ВАЗ. Перекинуть одно на другое - минут так 15-ть с паяльником) Я этого не стал делать по политическим убеждениям и просто поменял генератор на другой... заодно сварил нове кронштейны для него... и просто доработал)
