А если бы я покупал Ховер повторно,то смотрел бы в первую очередь на то,что под ним.
После первой-же ночи стоянки около дома на земле появился целый живописный разлив разных жидкостей.
Масло с двигателя(была плохо затянута клапанная крышка).
Тосол(небыл затянут патрубок к печке).
Сальник хвостовика переднего моста(поменяли по гарантии).
Так что нужно не слушать менеджеров,что нет бензина,а настаивать,чтобы машина поработала хотя бы минут 20-30,пока идет осмотр,а потом посмотреть под нее и под капот.
Уважаемые ховероводы!!!
Ужасно хочу купить ховер (долго созревал), жена увидила в городе и сразу закричала хоооооочу!
Но есть одна проблема, на что необходимо обратить особое внимание при покупке в автосалоне этого зверя, менеджерам в автосалоне увы не очень доверяю. Знакомых у которых есть Hover, увы тоже нет. Поэтому обращаюсь к вам.
Hover Super Luxuru 2.4i украинской сборки, т.е. в Украине.
ну что я могу сказать, лудше всего брать сразу то что видишь, а не через заказ. А дальше просто проверить все системы , и чтоб небыло нигде вмятин. Да и ещё у меня видно при сборке на красзе машину осыпали ржавой стружкой, поэтому срезу осмотрите те места где мелкая стружка могла задержаться (уплотнители стекол, сток воды) _________________ Подпись
А я смотрю и не пойму, что ето за ржа у меня из под накладки на правом переднем пороге. Сначала думал антикор. Хотел сегодня как следует посмотреть. Наверное точно что то осталось. И это после Иритовского антикора - цуки.
Смотрите вмятины и царапины, если разбираетесь попробуйте узреть следы кузовного ремонта. Видел тут на автовозе нулевую Шевроле Авео с изуродованным в лохмотья передним крылом. Как уж она там ссыпалась и куда - вопрос второй, но суть в том, что отремонтируют и втюхают как новую и не целованную.
Затем заводите и слушайте двигатель. Попробуйте "поиграть газом", чтобы уловить нет ли посторнних шумов, провалов.
Проверьте все!!! электропотребители, не стесняясь надменно взирающего на вас менеджера. У меня с нуля не работал плафон подсветки над водителемю.
Салон тоже гляньте на предмет дефектов. Бывают, ибо менеджеры не отличаются аккуратностью.
Далее смотрите компклектность. В форуме перечислено все, что должно быть приложено к машине.
Если все в порядке - оформляйте покупку. Если что-то (любая мелочь) в процессе покупки идет не так - нах. Потом не расхлебаетесь, проверено на себе. Торопиться при покупке машины нельзя. Хочется скорее стать обладателям, но, поверьте, лучше чтобы не было ни малейшего неприятного осадка от процесса приобретения. _________________ Подпись
+100000 и главное не спешить, вот у меня был оторван держатель верхней пластины(та что над воздуховодом) я её посадил на клей , хотя надо было сказать чтоб поменяли, я просто думал что её плохо вставили когда делали сигналку и думал сам потом её поправлю, а когда потом внимательно посмотрел, понял что лохонулся _________________ Подпись
Большое спасибо учту, а насчет не спешить, сегодня позвонили с автосалона (я дал заявку на тест - драйв), и приятным женским голосом сообщили:
- бензинового варианта супер, увы нет и будет если повезет к началу июня;
- дизеля нет тоже, но будет через неделю, какой-то клиент не выдержал и купил в другом салоне, и на растаможке стоят 4 машины дизеля, кузов черный.
Начался "сезон" и пошло много вопросов на что смотреть при покупке... Думаю, что этот списочек будет полезен...
Общий подход к приемке любых марок авто:
Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву.
= Паспорт автомобиля
= ПТС он же Техпаспорт,
= Свидетельство о регистрации (если заказывали постановку на учет в ГИБДД)
= Паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах,
= Сервисная книжка
В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
= Мануал на машину (русский и англ. версия),
= Описание СD
СНАРУЖИ
1. Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник.
= Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин.
Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы.
= Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
= Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
= Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
Аналогично осмотреть бампер сзади.
При осмотре машины особое внимание обратить на кромки дверей, капота и багажника - на предмет наличия сколов.
2. Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака.
3. Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики
4. Проверить колпаки колес, проверить давление в шинах.
5. Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей.
6. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.
7. На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей. Проверить работоспособность блокировки.
8. Попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники / стопы / противотуманки / аварийку / габариты / задний ход.
9. Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной.
10. Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие
= домкрата и набора инструментов с баллонным ключом.
= пороверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки
= посмотреть VIN справа под покрытием
= проверить работу лампочки подсветки багажника,
11. Открыть капот и проверить надежность упора капота.
12. Проверить надежность запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена)
13. Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе, в омывателе стекол
= уточнить чем каждое заправлено: масло дв., масло КПП ,
охлажд.жидкость тормозная жидкость
омыватель .
14. Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля.
В САЛОНЕ авто:
15. Проверить работу стеклоподъемников
= на всех дверях с водительской двери (это 4 клавиши и кнопка блокировки),
= а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем.
= Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает.
Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
16. Все сиденья:
= Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников.
= Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания.
Всё должно стоять надежно.
= Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно.
16. Проверить работу салонного освещения.
Запустить двигатель, не открывая капота.
Пока двигатель будет прогреваться,
17. включить магнитолу:
= методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков,
= поставить CD и проверить магнитолу и ченджер.
= По возможности, настроить одну станцию.
18. Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода.
В бак омывателя налить воды или омыватель - было залито.
= Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя (Передний - правая ручка на себя, задний – от себя).
19. Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
20. Проверить работу обогрева:
= заднего стекла - нити подогрева чувствуются рукой через полминуты.
= боковых зеркал и передних сидений
21. Проверить подсветку приборной панели
Если движок к этому времени нагрелся,
= проверить работу печки. Должна греть.
= Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
22. Включить кондиционер:
= проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения.
= Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи.
23. Проверить прикуриватель и его работу.
24. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине.
25. Проверить замки ремней безопасности.
26. Попросить долить топливо (Уровень топлива) до погашения лампы контроля топлива скорей всего откажут.
= АИ-92 или 95
27.Проверить сигнализацию (если заказывали), работу центрального замка, замка капота.
= в случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания - стукнув по колесу.
= Попросить мастера-установщика показать, где расположены
= блоки,
= кнопки,
= где реле блокировка,
= отключение
= сервисное обслуживание Valet.
28. При получении, в зависимости от установленного доп.оборудования, на руках у вас:
· 2 ключа от автомобиля
· 2 брелка от сигнализации
· ключи от замка капота (мех. или эл.мех.) - если заказывали
Источник: Тиговод DIBhttp://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=40104
