Стабилизатор.
Ortoped
Авто: Chery Tiggo 2.0
Ortoped
Ссылка на сообщение 30.05.2008 23:02
Немогу понять принцып работы переднего стабилизатора!!! Появился стук в передней подвеске. Полез проверил все, что только мог и нашел XeXe . Оказалось пришла хана нижним резинкам амартизаторов. Сняли амортизаторы, взглянули на резинки которые валялись по гаражу и как всегда выручил родной ВАЗ. Умудрились поставить нижние резинки заднего амортизатора ВАЗ, очень даже неплохо.
При осмотре заметил, что пора менять резинки стабилизатора. На взгляд одни с Ланоса должны подойти, вторые похожи на резинки реактивной тяги ВАЗа.
Но очень непонравилась конструкция стабилизатора. Обычно он крепится на кузов или раму. А здесь стоит на каких-то стойках !!!
Обьясните пожалуйста, что это такое и зачем ???
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 01.06.2008 20:51
У меня такаяже история: кончились резинки амортизаторов... Plachu
А я думал, что я один такой гонщик... Crazy
Надо будит тоже попробовать от ВАЗа...
Стабилизатор, тобишь стабилизатор поперечной устойчивости. Простыми словами: он нужен, дабы машина не заваливалась в поворотах на бок. Работает он на скорости более ~ 60км/ч.
Ortoped
Ortoped
Ссылка на сообщение 01.06.2008 22:16
Зачем он нужен я знаю. Но получилась очень интиресная история. Стою на тратуаре, выварачиваю руль на лево до упора, сьезжаю с бардюра и слышу характерный звук трения метала об метал. Когда все рассмотрел, оказалась, что стабилизатор коснулся нижнего рычага. Вот я и обратил внимание на то, что стабилизатор при вывернутом руле смещается. Так как он стоит не на кузове (раме), а на каких то интересных стойках с резинками. Вот я и спросил зачем они нужны. Просто проскочила мысля прикрепить стабилизатор к раме, вот и думаю, что будет если выброшу стойки стабилизатора.
Sharky
Авто: Dadi City Leading 4WD
Sharky
Ссылка на сообщение 02.06.2008 09:50
Была аналогичная история и тоже на бордюре. Только сам под днище не лазил, а пожаловался на сервисе. Сказали, что надо менять втулки стабилизатора. Через день привезли. Оригинальные китайские (7$ за штуку). На днях поменяю.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 02.06.2008 09:58
При работе стабилизатора - он немного смещается в сторону. Если закрепить прям на кузов - будет скрипеть. Нужны как минимум резинки. А стойки - чтобы отходил в сторону вместе с ними. Можешь укоротить их немного - ничего криминального в этом нет.
Вапще лучше чтобы усилие сопротивления от них приходилось на аммортизатор или хотябы на рычаг как можно ближе к колесу.
Крепить прям на кузов через резинки можно только нерабочую часть - штангу.
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 04.06.2008 22:50
Посмотрел каталоги всех известных фирм по передней подвеске жипов и пикапов... Нигде похожего крепления стабилизатора не нашёл... Sad
Похоже китайцы придумали своё, не удачное крепление стабилизатора... Что-то больно быстро оно кончается... Mdaa
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 07.06.2008 09:38
Попробуй здесь Very Happy
Заказать интересующий вас товар можно по телефону (495) 749-18-21.
Наши менеджеры проинформируют вас о наличии данной позиции, методах оплаты и возможности доставки.
Так же вы можете послать нам электронное письмо, указав там номер запчасти, количество и Ваши обратные координаты (ФИО, адрес и номер телефона). После этого с Вами так же свяжутся наши менеджеры. http://www.chery-centr.ru/content/view/40/61/
волкодав
Авто: Derways Shuttle
волкодав
Ссылка на сообщение 07.06.2008 16:49
[В реале они стоят 0,50-1 $ за штуку!!! Я брал паджеро 994-95 г/в.
волкодав
волкодав
Ссылка на сообщение 07.06.2008 16:51
Бвают двух видов 21mm 4х4 и 28mm 4х4
волкодав
волкодав
Ссылка на сообщение 07.06.2008 17:55
Ступица заднего моста50*70*10
Хвостовик коробки40*52*10
Хвостовик редуктора заднего моста38*74*11,5 Pick Up38*75*10
Хвостовик раздатки40*52*10 Pick Up 39*52*10
Хвостовик редуктора переднего моста65*42*10/(12)
Ступица переднего моста58*75*7,5/(11)
Пользуйтесь на здоровье. Если помог кому то значит не зря писал. Smile
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 07.06.2008 20:49
Не зря! Smile Пасибо!Friend
Моя коппеечка:
Подшипник полуоси заднего моста 6308Е-RS ... такой же на "Волге"...
Подшипники ступицы LM 102949/10 ... на паджерике и л200 94-96гг такие же...
Воощем всё основное от мицухи... Crazy
Ortoped
Ortoped
Ссылка на сообщение 07.06.2008 22:34
Это о чем ??? Стойка стабилизатора???
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 13.07.2008 19:02
MSB-018 от ASVA там и мицубиси есть в экзисте
как родные
смотреть лучше от паджеро спорт
там есть подобная подвеска
сходство 100%
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 13.07.2008 19:16
RBI M22450
MR 150767 это по мицубиси
остальное смотреть от паджеро спорт примерно 2006 года
