Рывки при разгоне
Воронеж А2
Авто: audi
Воронеж А2
Авто: audi
Ссылка на сообщение 28.03.2008 13:42
@lek писал(а):
Не гробьте движек, не жмите тапку в пол на оборотах ниже 2500-2700
почему?
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 28.03.2008 14:15
Воронеж А2 писал(а):
почему?
Прочитай о доноре http://ford.h11.ru/content/FFF/p_fff_motors2.htm Сказанное об оборотах и поступлении масла к узлам относится к очень многим и многим бензиновым двигателям.
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 28.03.2008 14:18
Это называется движение в натяг...
Это верно, особенно в этом плане касается шатунных вкладышей, есть и еще причины, типа детонации и прочей байде
ali
ali
Ссылка на сообщение 29.03.2008 01:25
(whister) писал(а):
2000 ,жму педаль в пол, машина пару раз дергается и дальше разгон
была токая проблема ушол зазор на свечках до 2500об даже на 1й педаль сельней нажмеш движок дергало. Выкрутил свечу бош платина оказались плохого качества оплавились заменил на проверенные и все ок, розгоняется плавно. Да педаль в пол до 2700об у меня нет смысла нажимать разници в динамике 0. В деопозоне 3500об 4000об если не дожать педаль будет легкий провал. До сотни 13 сек как люди быстрее рпазгоняются ума не приложу.[videomailru]http://video.mail.ru/inbox/axsiz/1/2.html[/videomailru]
ali
ali
Ссылка на сообщение 29.03.2008 01:31
Qrsachka
Авто: Chery Amulet 5
Qrsachka
Ссылка на сообщение 01.04.2008 21:40
Всем привет! Мой муль сегодня тоже задёргался.
Начал менять свечи и на конце свечи остались внутренности высоковольтного провода.
И свеча была мокрая.
Поменял провод, и свечи проблема вроде исчезла.
Horosho Horosho
Andre
Авто: Chery Amulet А6
Andre
Ссылка на сообщение 03.04.2008 16:20
@lek писал(а):
Это конвульсии движка от издевательств чайника.
только не надо про чайников,я прекрасно знаю про то что на низких оборотах у этого двигла масляное голодание,но при чем здесь рывки?!я просто привел пример,объяснил народу когда дергается машина.
Neophyte
Авто: Лада Ларгус 7 мест 16V люкс
Neophyte
Ссылка на сообщение 25.04.2008 00:08
Artist233 писал(а):
Всем добрый вечер! У меня вот какой вопрос: В начале, когда нажимаешь на газ, появился небольшой провальчик..... Даже на холостых нажимаю на газ потихоньку вначале небольшой провал, а потом всё нормально..... На динамику ни как не влияет, только немного, из-за провала дёргается ( сбрасываешь газ, но скорость не выключаю, а потом нажимаю на газ... небольшой толчёк....) Может кто сталкивался....????
P.S: На То1 сказал об этом техникам, но комп. диагностика ничего не показала, сказали, что так должно быть..... Mdaa
Вот, такая же фигня началась, неприятное ощущение, скажу я вам Smile
Павел Петрович
Павел Петрович
Ссылка на сообщение 14.05.2008 07:28
Всем здрасти! Проблема и с дерганьем, и с заводкой при четверти бака горючего. После того как пару часов машина постоит, чтоб ее завести нужно стартером секунд 20 крутить. И при троганье с мести или разгоне немного подергивается. Но все это проподает если бензина больше половины бака.
Ссылка на сообщение 14.05.2008 10:18
Павел Петрович
1. Фильтр проверь, может забился чем
2. Сетка бензонасоса- аналогично http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2420
Воронеж А2
Авто: audi
Воронеж А2
Авто: audi
Ссылка на сообщение 14.05.2008 15:39
а может пробка бензобака подсасывает воздух?
Ссылка на сообщение 14.05.2008 17:35
Да и ради Бога: вообще то и без пробки машина не должна глохнуть Izvini
Воронеж А2
Авто: audi
Воронеж А2
Авто: audi
Ссылка на сообщение 14.05.2008 19:59
VIL спасиб что поправил, это меня ввели в заблуждение когда то давно, а я сейчас вспомнил и написал не подумавши.
Sorry
Павел Петрович ты на мой ответ не смотри-это глупость.
Sorry
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 15.05.2008 21:57
я вот тут сегодня наткнулся на это( Авто с 797 (797+) жалобы на рывки и провалы.
На месте, как правило все параметры в идеале.
Причина - неисправность датчика скорости, который может скачками показывать скорость до 400 км/ч. Замена ДС устраняет проблему.
Не забывайте после любой смены датчиков делать инициализацию ЭБУ.
)сие с чиптюнера..
Ссылка на сообщение 15.05.2008 22:18
Неисправность датчика скорости влияет исключительно на рывки при движении с малой скоростью. Я с неисправным датчиком месяц ездил Izvini
)сие с чиптюнера..
или снятием клеммы (+) с АКБ на 5 минут Yes
