Ortoped
ПАУК_Сетевой
200sx
Авто: Dadi Shuttle
200sx
Авто: Dadi Shuttle
20.04.2008 10:22
Ortoped писал(а): |
200sx писал(а): |
Да, двигло работает и слава богу. Но как то с перебоями - не троит, но если смотреть на выхлоп то с периодичностью в 10-15 секунд идет "прострел" выхлоп вылетает с большей скоростью и дальше. И при перегазовках хлопки в глушителе. При ускорении кратковременные провалы в тяге, дергание. Свечи, провода, бензин менял, "сheck engine" не горит, электронная диагностика ошибок не показала. Ни у кого не было такого? Двигатель 2.2 бензин Toyota (типа) |
У меня вопрос. Когда машина работает на холостом, ты подымаеш обороты и резко бросаеш пидаль газа. Как у тебя двигло становится на холостой??? Сразу на холостой или с провалом на более низкие обороты, а потом подымается на холостой. Здесь многие описывалиэту проблему на движке 2,4. А как у тебя??? ![Smile](images/smiles/kol_smile3.gif) |
У меня такой проблемы нет, холостой ход держит нормально. Другая особенность - если при заводке не докрутить стартером (отпустить ключ чуть раньше чем машина завелась) то второй раз надо крутить секунд 10 пока заведется
2 Ortoped - была аналогичная проблема, на сервисе сказали - катализатор посыпался, не гарантия (чесно признался что лил 95ый). Ладно, поехал на СТО глушителей, срезали катализатор, поставили стронгер, а катализатор оказался как новый, я в сервис - там признали проблему с глушителем, обещали заменить как приедет. 2 месяца ждал. Недавно предложили альтернативу - я сам меняю глушитель на любом СТО, а они по квитанции возвращают деньги (до 300грн - 60$) глушитель я уже поменял, надо съездить за деньгами
200sx
Авто: Dadi Shuttle
200sx
Авто: Dadi Shuttle
20.04.2008 10:24
Ortoped писал(а): |
200sx писал(а): |
По поводу глушителя - была аналогичная проблема, на сервисе сказали - катализатор посыпался, не гарантия (чесно признался что лил 95ый). Ладно, поехал на СТО глушителей, срезали катализатор, поставили стронгер, а катализатор оказался как новый, я в сервис - там признали проблему с глушителем, обещали заменить как приедет. 2 месяца ждал. Недавно предложили альтернативу - я сам меняю глушитель на любом СТО, а они по квитанции возвращают деньги (до 300грн - 60$) глушитель я уже поменял, надо съездить за деньгами
butcher
ПАУК_Сетевой
Красавчик номер первый
Авто: Dadi Shuttle
Ortoped
Maкс
Илья-М
Илья-М
Авто: Derways Shuttle
14.05.2008 21:18
Противотуманки регулируются спереди винтом ниже фары под декоративной заглушкой. Если повезет, можно достать отверткой не снимая заглушки. Если нет, то заглушки надо снимать очень аккуратно, там три пластиковые защелки, и они ломаются. Я когда снимал, отломал все три, потом заглушку пришлось тупо приклеить.
Удачи!
Ortoped
Maкс
IF
Maкс
