ECU
На страницу 1 Пред.    След. 50
shisik
shisik
Ссылка на сообщение 27.04.2008 01:25
KuZia
У нас в Питер есть Мегаэлетроника там продается адаптер K-Line стоит 500 р вроде. впоиски поищи "Мега Электроника"
KuZia
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) F1
KuZia
Ссылка на сообщение 27.04.2008 08:04
Аа... Спасибо. Типа нашего Чип & Дипа! Nalivai
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 27.04.2008 17:52
Тоже вот, доигрался а контроллером отключая датчики, теперь загорелась лампочка check engine и не гаснет уже тысячу км. Mdaa
Все параметры в норме, движок шепчет, а лампа на нервы действует.
Был вчера в чип и дипе, набора NM9213 сказали нет и не будет, самому собрать проблем нет, но опятьже микросхема MC33199 оказывается в дифиците.
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 27.04.2008 18:22
Надеюсь, воспользовавшись печальным опытом Мах325, не замыкали выводы колодки диагностики на ПЛЮС, на МАССУ, между собой !? Если нет, то либо аккум нужно отключить на какое-то время, либо какие-то контакты недовоткнули назад...
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 27.04.2008 19:52
Нет не замыкал, вообще ничего. Лампочка загорелась после того как я отключил разьем клапана адсорбера при работающем движке, потом его подключил. Но клапан работает точно, это просто проверить, рука чувствует пульсации клапана если его потрогать. Потом снимал клемму с аккумулятора на ночь, всё.
Мне кажется ошибка записалась и не сбрасывается, только вот почему отключение акб не помогло Mdaa
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 27.04.2008 20:15
Стало быть, с клапаном адсорбера загорание Чека не связано никак, другие разъёмы перепроверить нужно, к примеру, самый "злопамятный" датчик - Датчик абс.давления на пару с Датчиком темп.воздуха - одним разъёмом. По адаптеру - самый простой способ - заказать с доставкой К- или К-Л-Лайн в Автоэлектрике.ру за 1-3 тыс.руб., или приобрести у их многочисленных дилеров в большинстве городов, ну и кабель ОБД как минимум к нему. Или прогу "Сканматик" вместе со своим адаптером и кабелями, в зависимости от жадности дилеров - от 7 до 12 тыс.руб.
Выбор зависит от желания-необходимости смотреть какие-либо другие марки авто !!!
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 27.04.2008 22:46
Сначала я отключил аккумулятор, потом прозванивал проводку датчиков, потом подключил аккумулятор, завел, но на лампочку внимания не обратил, и попробовал отключать клапан. Потом уже смотрю лампочка горит. Ну, думаю, либо ошибка адсорбера записалась, либо корректирующие коэффициенты в ЭБУ сбросились, поезжу, должно наладится, но вот, не наладилось Sad Потом опять отключил аккумулятор, но ничего не сбросилось.
Разьемы проверял, в порядке, потом, если что-то было обрыве я бы это почувствовал, наверное, на расходе точно, он меня пока очень радует, только вчера ездил в Москву в командировку.
За информацию по адаптеру спасибо, посмотрим.
shisik
shisik
Ссылка на сообщение 29.04.2008 14:34
У кого есть сканер для SAFE SUV G5 в Питер и возможноли побаловаться с ним.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 29.04.2008 16:45
Нашел тут доку "Дополнения и изменения в связи с применением стандарта _Евро 3_.pdf"... Ща попробую загрузить на сайт... Забыл уж как и делается то... Адвансу почтой???
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 29.04.2008 19:44
Max325, спасибо!
Получил, выложил: http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1916&modelid=8&p_chid=1001
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 29.04.2008 22:23
2Max325
Гдеж такие интересные доки валяются?
KuZia
KuZia
Ссылка на сообщение 29.04.2008 22:44
Вообщем, нужно искать ЭБУ к Сэйфу Евро-3 с Bosch M7.9.7 и тащить его к "чиповщикам". Они-то 99.99% скажут, чего с ним можно сделать. )
Glance
Авто: другой, не китайский
Glance
Ссылка на сообщение 30.04.2008 00:21
7.9.7 и таскать никуда не надо. Smile
С 99.99% уверенностью можно сказать, что там всё элементарно. Smile
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 30.04.2008 08:17
Glance А пачиму ж у 1,5,4 не "так все элементарно" то? ;-)
KuZia
KuZia
Ссылка на сообщение 30.04.2008 08:26
Max325
А, хрен его знает. Вон.... Народ бъётся нат дампом с ЭБУ Оленя. Никак.
Праздники закончатся, собираюсь свозить своего Сэйфа к гуру ЭБу на дубнинской.
Уж не знаю, что из этого выйдет, но... Если все будет зашибись (получится считать, изменить, зашить ЭБУ), то буду строить планы на счет инсталляции турбины.
Начну с расчетов и вариантов размещения, закажу выпуск (уже нашел где). Ну и, потихоньку начну закупать комплектуху.
