SIMBO. Автомагнитола
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 24.03.2008 20:40
По вышеуказанной ссылке панелька не похожа на съёмную. Возможно это штатная магнитола в комплектации для китая.
Вчера воткнул DVDшник Mistery. Съёмная панелька выпирает, а по краям корпуса видны довольно большие щели. Рамку окантовку, что прилагалась к магнитоле установить не удалось. На выходных попробую поэкспериментировать с креплением лапок на корпусе магнитолы. возможно и подберу их положение. Если понадобится, то просверлю несколько новых отверстий в лапках.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 24.03.2008 20:49
И зачем взял это Г... по имени mistery.Я их продаю и знаю что это.
А я раннее писал что под Симбу подходит Panasonic Izvini
Теоретик
Теоретик
Ссылка на сообщение 25.03.2008 13:36
Ну откуда я знал, что это Г... ? По цене меня устраивает. Больше года аппарат отпахал на ИЖе. А Панасоник будет наверняка раза в два дороже (если не в три) !!!
Сейчас для ИЖа купил другую Мистери MMD- 4000S с экраном 4 дюйма. А вот звук у неё похуже оказался чем у старой MMD- 784U.
Правда у меня в ИЖе нету саба и низов кажется не хватает.
Хотелось бы избавиться от этой новой, да кому она теперь нужна Б/У ? Уже целую неделю юзаю.
Да и дизайн мне не очень нравится. Вообще хочу 2-х диновую, но цена пока отпугивает.
seerg
Авто: Hafei Simbo 7130
seerg
Ссылка на сообщение 25.03.2008 23:20
А что скажете про Мистери MMТD- 9200S с экраном 7 дюймов? Тоже Г...?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 25.03.2008 23:34
Одназначно Г...
Один такой стоит уменя в Магазине.
Если хотите брать бюджетный вариант с ТВ-тюнером и 7"монитором,то это будет только PROLOGI MMD-7100T и MDD-7120T с Blututh.Лучьшего звука и качества в бюджетных моделях НЕТ. Smile
tiger_vc
Авто: Hafei Simbo 1.6std
tiger_vc
Ссылка на сообщение 17.04.2008 11:01
подключить?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 17.04.2008 11:38
tiger_vc писал(а):
А подскажите плз, в штатной Симбовской магнитоле выход на 2 динамика или мона 4
подключить?
Уже давно перестали делать магнитоллы на 2 колонки.Скорей всего на 4.
tiger_vc
tiger_vc
Ссылка на сообщение 24.04.2008 07:44
Есть желание сделать 2 вещи = подключить чейнджер (с ФМ-модулятором) - для этого надо "врезаться" к разъёму антенны + установить маршрутный комп на место штатных часов, которых в моей комплектухе нет (стандарт 1.6).... Кстати, а под капот провода как затащить со штатного места?
Вопрос в том, как попасть к этим точкам подключения не разбирая полавтомобиля?! Smile
Пришло в голову, что может верхний ящик с крышкой как-то снимается и даёт доступ к искомым точкам?
Очень не хочется снимать переднюю панель Sad Она из жёсткого пластика - как бы не поломать всё к чертям собачим...
Теоретик
Теоретик
Ссылка на сообщение 24.04.2008 11:04
Верхний бардачёк снимается вверх. После этого можно снять переднюю накладку с 2 - мя воздушными решётками. Всё это на защёлках. После этого откручивается магнитола. У нё разъём не евро, а Митсубиси. Под евро надо покупать переходник.
tiger_vc
tiger_vc
Ссылка на сообщение 24.04.2008 11:24
к задку магнитолы сверху через проём, который откроется после снятия бардачка?
Теоретик
Теоретик
Ссылка на сообщение 24.04.2008 11:29
Наверное можно, но я не пробовал. Я менял саму магнитолу.
SteAl
Авто: Hafei Simbo 1,3 St
SteAl
Ссылка на сообщение 15.05.2008 17:57
Теоретик писал(а):
Верхний бардачёк снимается вверх...
А за какое место его, этот самый бардачок, дергать? И с какого краю начинать тащить? И в какую сторону тянуть? И, наконец, где, как и чем он там закреплен?
Короче, как его снять ничего не поломав и не поуродовав? Very Happy
TitANic подробно описал процесс снятия и установки верхнего "бардачка"
camix
Авто: HAFEI HFJ7130 (SIMBO)
camix
Ссылка на сообщение 15.05.2008 22:08
hafeibrio писал(а):
подключить?
в моей штатной вся проводка подведена в задние двери. В магнитоле провода торчат. Но они пустые. Ничего в них нет...
luka
Авто: Great Wall Hover H5 2
luka
Ссылка на сообщение 15.05.2008 22:20
camix писал(а):
hafeibrio писал(а):
подключить?
Мне на Мытной когда меняли магнитолу сказли что на родной 2 выход потомучто я пробовал сам в задние двери динамики ставить не пахали.
Rust
Rust
Ссылка на сообщение 16.05.2008 15:22
Добрый день, у меня такая ситуация...
я купил отцу симбу, паставил охрану ну и всё такое, дошла очередь до музыки... Поставили мафон пионер со старой 2114, а туда хотели поставить от симбы кассетник (на продажу), и столкнулись с тем что не можем его подключить. Внимание вопрос: кто нить ставил родную голову от симбы в другое авто? и как это было?
Pomogite
