Даже у Тигг потеют, это больная тема, но под хорошую тёплую погоду, да с пивком, за час можно уложиться.
Это мелочь и из-за неё ненадо расстраиваться, благо двигло работает и коробка нерассыпалась _________________ Подпись
Схватили леща ?
[b:189c2dd01f]Я думаю что торг здесь неуместен![/b:189c2dd01f]
Да, двигло работает и слава богу. Но как то с перебоями - не троит, но если смотреть на выхлоп то с периодичностью в 10-15 секунд идет "прострел" выхлоп вылетает с большей скоростью и дальше. И при перегазовках хлопки в глушителе. При ускорении кратковременные провалы в тяге, дергание. Свечи, провода, бензин менял, "сheck engine" не горит, электронная диагностика ошибок не показала. Ни у кого не было такого? Двигатель 2.2 бензин Toyota (типа)
а ты и в правду первый с таким двигателем
раскажи что за дивожк скока есть и как тянет вооо
интересноже
у нас стоит 4G64 модификации 98-го года
дургой движок _________________ Подпись
У меня тоже есть такая тема, но она неособа мешает, это даже не прострел а больше на прямоток смахивает
думаю бочка глушителя не под тот объём движка стоит, двигло немного "Душит" , вот и образуется воздушная яма. _________________ Подпись
Схватили леща ?
Двигло 491QE как и вся машина made in China, по утверждению продавцов от старой Камри (4Y) . Может быть, хотя где-то в инете читал что Тойота не в курсе что у нее лицензировали двигатель . 100 сил, тяга с 3х до 5 тыс оборотов, на 5,100-5200 отсечка , расход после обкатки 13 по городу (но у меня правая нога тяжелая - даже на Цивике 1.4 10 литров по городу получалось), по трассе еще не ездил далеко. Если бы не эти провалы в тяге и колбасня на холостых был бы доволен как слон.
Неуверен, что душит. На днях поставил стронгер вместо катализатора, резонатора (как оказалось) у меня нет с завода. Глушитель с ГАЗели. Так, что у меня душить выхлоп некому.
При работе машины на холостом все нормально, делаю перегазовку с поднятием оборотов до 3000, при понижении оборотов слышно отчетливые прострелы напоминающие обратную тягу. Но во время движения, это не наблюдается. Просто после 2500 - 3000 оборотов появляется дрибежащий звук глушителя. _________________ Подпись
У меня вопрос. Когда машина работает на холостом, ты подымаеш обороты и резко бросаеш пидаль газа. Как у тебя двигло становится на холостой??? Сразу на холостой или с провалом на более низкие обороты, а потом подымается на холостой. Здесь многие описывалиэту проблему на движке 2,4. А как у тебя??? _________________ Подпись
Да.
Сначала уйдёт в провал, аж видно как тускнеет свет, а потом выравнивается.
Пытался прочистить топливную систему, менял свечи, чистил дроссель, регулировал тросик газа.
Стало меньше и реже, но иногда всёравно проскакивает _________________ Подпись
Схватили леща ?
Это проблемы блока управления . У меня были провалы и разход топлива был увеличенный . Диагностика ничего не показывала . Поменял блок управления все проблемы изчезли. _________________ Подпись
