Катализатор
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 10.04.2008 12:26
Ortoped писал(а):
добавляет мощность и при этом оставляет тихий низкий звук выхлопа
И скока тебе пообещали прирост мощьности ?
И по чём операция ?
Ortoped писал(а):
Я буду устанавливать ПРЯМОТОЧНЫЙ стронгер
Пламягасители все прямоточные, просто с небольшими умочками в нути. Smile
Ortoped
Авто: Chery Tiggo 2.0
Ortoped
Ссылка на сообщение 10.04.2008 15:02
И по чём операция ?
Увеличение мощности 12% при условии установки не только стронгера, а и глушителя.
Стронгер -30$
Глушитель если хороший то 200$
Звук тихий, при роботе на больших оборотах появляется гул низкой чистоты.
Дешовый глушитель от 80$, но тогда рычит.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 10.04.2008 21:31
а не можете написать номера этих деталей
а то мож тоже попробую если система выхлопа крякнет
Ortoped
Ortoped
Ссылка на сообщение 10.04.2008 21:50
Стронгер ZEPPELIN 243-714
unimix.com.ua
Глушитель пока не купил.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 11.04.2008 12:25
Стронгер -30$
Ну как поставите, дайте инфу где-то через 1000км, почуствуется или нет. Ok
Ortoped
Ortoped
Ссылка на сообщение 11.04.2008 12:40
А почему именно через 1000км?
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 11.04.2008 13:17
Что бы всё приработалось, притёрлось, если сварят плохо, то и отвалится может Yes
Совет: старый глушак им не оставляй, у нас одна бочка под 7000 руб стоит, так что пусть до лучших времён лежит. Ok
Ortoped
Ortoped
Ссылка на сообщение 11.04.2008 17:45
Прирабатываться там нечему, а по поводу отвалится это все зависит от того кто будет варить и чем будет варить. Незнаю как на Ваших авто, а на моем центр выхлопной системы свисает с завода. Эти ребята переварили, поставили резинки с жигуля. Стало намного лучше, чем было.
Ortoped
Ortoped
Ссылка на сообщение 11.04.2008 17:49
Берется сварочный аппарат и глушитель с ГАЗели который стоит 90 грн.(около 20$). Бочка ГАЗели немножно длиннее. А конец выхлопной трубы я вывел под машиной. Освободил место для прицепного и газового балона.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 11.04.2008 19:02
да можно заехать туда где выхлопные системы делают
какие хошь
там что хочешь тебе сделают
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 13.04.2008 18:31
А можно фото выложить ?
Уж очень интересно как там дела обстоят ! Ok
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 13.04.2008 21:20
эт не мая разработка
я там у себя ничего не делал
на газ не переходил
Ortoped
Ortoped
Ссылка на сообщение 14.04.2008 12:33
Как только попаду на яму, так и сделаю фото.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 14.04.2008 18:22
а что шатл на газ перевели уже?
Ortoped
Ortoped
Ссылка на сообщение 14.04.2008 20:49
Пока нет! Но думаю над этим!
