Вопросы по электрике Ховера ч1
На страницу   След. 118
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 27.10.2006 22:04
Электрическая схема Great Wall Hover http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1704&modelid=14&p_chid=1000
newryzh
newryzh
Ссылка на сообщение 12.11.2006 17:41
Крайне необходимая штука!
RezvayaBanka
Авто: VW PASSAT 1.8 TSI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 12.11.2006 19:33
Держи
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 13.11.2006 22:43
Вот. Качайте http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1706&modelid=14&p_chid=1000
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 08.02.2007 20:26
я тренируюсь пользовать мануал в общественных интересах Smile
gadd
gadd
Ссылка на сообщение 22.05.2007 09:08
Сам я не специалист по машинам и хочу спросить у профессионалов.
Опишу два с моего мнения дефекта по электрике.
При открытых дверях загарается все фонари в салоне и на двери. Машина простояв как называется на воздухе разрядила аккумулятор полностью. Это так и должно быть? Что делать? Данный факт опасен на отдыхе где не найдешь машин. Может что нибудь предпринять?
И другой вопрос. При выходе из машины при закрытии двери бъет током. Неконфортно. Это на всех Ховерах? Может что нибудь с электрикой? Если так то к кому обращаться в Москве?
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 22.05.2007 09:26
На панели приборов, именуемой в миру «торпедой» под левую руку расположены две кнопки. Одна управляет включением и выкл. противотуманных фар при включенных габаритных огнях, другая – подсветкой салона. В том числе и лампочками в дверях. Отожми эту кнопку в положение «выкл.», и при открытых дверях ничего светится не будет (кроме потолочных). Над задней дверью тоже есть выключатель на три положения. Поставь в положение «выкл.»
Чтобы было конфортно при закрытии двери – повесь антистатик. Это такая полоса металлизированной резины для снятия статического напряжения, возникающего и накапливающегося на кузове автомобиля в результате трения автомобиля о воздух с пылью. У меня антистатика никогда не было-практического применения описать не могу.
Током Ховер иногда тоже бьёт. Бьёт-значит любит…
Yes
George01
George01
Ссылка на сообщение 22.05.2007 09:30
Гы! Надо было кожу покупать Very Happy
pike71 писал(а):
Бьёт-значит любит…
Народная мудрость - от нее никуда не деться Very Happy
Так оно и должно быть. Но через 30 сек у меня потолочники, если ключ не в замке, отключаются. А двери отключаются одной кнопочкой
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 22.05.2007 09:56
точно-одной кнопочкой. Это я подробно написал, а то челу леньки в мануал заглянуть.
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 22.05.2007 16:41
А чего не дали инструкцию? А в ФАКе смотрел?
И в принципе она уже через неделю и не понадобится-привыкнешь. А ещё лучше весь форум по Ховеру бегло просмотреть. В мануале такого нет. Nalivai
dr_OV
Авто: GW Hover
dr_OV
Авто: GW Hover
Ссылка на сообщение 25.05.2007 10:48
Может я один такой?
Раздражает отсутствие зуммера на не отключенные потребители, при выходе из машины...
Вчера посадил в 0,00 аккумулятор, что самое приятное за городом Sad
Понятно сам балбес, но...
Может он есть? Только я об этом не знаю.
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 25.05.2007 12:30
dr_OV
К сожалению, зумм не предусмотрен на Ховере изготовителем. Но проблемка лечится у любого грамотного автоэлектрика.
dr_OV
Авто: GW Hover
dr_OV
Авто: GW Hover
Ссылка на сообщение 25.05.2007 14:22
FAlex писал(а):
dr_OV
Знаю, т.к. делал это неоднократно на другие машины...
Просто не ожидал, 1р30к - стоимость проблемы
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 25.05.2007 14:27
dr_OV
Сам многому удивляюсь. На бюджетном Pegasus китайцы ставят TV тюнер, складывающийся цветной монитор и интерфейс на стеклоподъёмники, а на топовую модель (Ховер) - нет! Где логика?
dr_OV
Авто: GW Hover
dr_OV
Авто: GW Hover
Ссылка на сообщение 25.05.2007 14:45
FAlex писал(а):
dr_OV
"интерфейс на стеклоподъёмники" - а как это? Nea
А логики нет... так спасибо и за то что есть. Я не прихотлив. Хотя зуммер.... Very Happy
