Бортовой компьютер.Компьютерная диагностика
LESHI64
Авто: ZX Landmark
LESHI64
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 30.03.2008 21:09
в течении 2-3 сек после запуска нажать кнопку, получилось случайно XeXe Пробовал по инструкции раз 10 Crazy
А выезжая с заправки решил обнулить пробег XeXe
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Ссылка на сообщение 30.03.2008 21:29
т.е. именно сразу после пуска двигателя?
LESHI64
Авто: ZX Landmark
LESHI64
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 30.03.2008 21:31
Ага Yes
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Ссылка на сообщение 30.03.2008 21:42
вотже TyChe
... и не додумался бы никогда Very Happy
Спасибо, буду должен! )
scalaped
Авто: Landmark МТ2
scalaped
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 31.03.2008 08:04
Был на встрече в субботу-любителей китайских авто!Купил у Бориса-бортовой комп,так он прям там его мне подключил,показал как.
И вот-ВОСЕМЬ!!!!!!! ошибок показал-начиная от датчика расхода воздуха и заканчивая реле кондиционера,замыкание на массу.Некоторые из них вообще не понятны-типа обрыв провода РД???
Ну мы их обнулили,тоесть сбросили и удалили,и о чудо-МОТОР стал другим,резвее,мягче.Даже стали подстукивать немного пальцы,тоесть угол зажигания изменился!Все воскресенье катался,лампа двигателя не горела!А сегодня утром-загорелась опять.
Значит этот датчик когда выдает ошибку,происходит корректировка угла,очевидно на более позднее зажигание-вот отсюда и перерасход бензина наверное????
Установлю комп на постоянку,надо пробросить жгут из капота в салон,и буду фиксировать ошибки.
Кстати,вопрос к Даниле-как у Вас ведет себя комп,выдает ли какие то оштбки?
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Ссылка на сообщение 31.03.2008 12:22
Интересно, нужно наконец добить эту тему с горящей лампочкой и перерасходом. Через пару недель тоже подключу свой Infil
к бортовой системе (хочу блютюзную передачу от диагностического разъема чтобы проводов было поменьше, а эта техника еще на подъезде). Тогда тоже выложу результаты, может сообща начнем разбираться в возможных неисправностях ведомых порой только электронике.
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Ссылка на сообщение 31.03.2008 16:28
У меня все спокойно... Ошибок БК не регистрирует. Правда, и заморочек с лампочками никаких нет Smile Все параметры комп показывает, особенно радует моментальный расход, который на первой, второй передаче при наборе скорости доходит до 50л Crazy
Дормидонт
Авто: Landmark
Дормидонт
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 01.04.2008 20:57
Чего-то не выходит ничего. Или на Украине ЛМ-ы другие?
Авто: Landmark MT-2
Авто: Landmark MT-2
Ссылка на сообщение 01.04.2008 21:10
А этот Infil умеет изъясняться на русском языке ? Хотя бы в GPS режиме
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Ссылка на сообщение 02.04.2008 15:23
не могу пока проверить работает диагностика или нет мой ЛМ шумку делает, решился все-таки ).
...а на счет украинских машин думаю кто-то ответит - работает ли диагностика?
Поясни пожалуйста, что значит изъясняться? Там ОС обычный Windows XP стоит. Программу диагностики и навигации можно любую поставить. Infil это же обычный комп, только внедорожный ) , вернее
сделан с учетом особенностей работы в авто (тряска, температура, питание итп).
Какую прогу поставишь так и изъясняться будет )
Навигация у меня стоит Sity Guide (программа и карты)
там все на русском, втч и голосовые подсказки. http://www.probki.net/Programs/
anatolshadr
Авто: Landmark
anatolshadr
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 31.08.2008 02:37
Друзья! Подскажите пожалуйста, что делать если нет сканера на ЛМ для того чтобы списать ошибку в мозгах.( подушка безопасности и бибикалка- обрыв подрулевой контактной группы- пружины-шлейфа.) Мастера в Элан-Моторз могут установить пружину-шлейф но списать ошибку с мозгов не могут -нет сканера. Не подскажете ли какой сканер может для этого подойти( от какой марки? ) и в Питере. Спасибо!
anatolshadr
Авто: Landmark
anatolshadr
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 01.09.2008 00:19
как на зло единственный сканер по ЛМ в С-пб есть только в Инком -авто и когда я к ним пришел , даже за деньги ( без гарантии -на коммерческой основе ) они не могли определиться как и когда меня обслужить ! ДАЖЕ ЗА ДЕНЬГИ!!!!
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Ссылка на сообщение 22.12.2008 00:43
Кто-то силен в теме OBD II?
какой протокол используется на ЛМ?
Попробовал подключить прибор Сканматик
(было заявлено что читает он все протоколы OBDII и CAN)
но похоже он не нашел общего языка с моим ЛМ
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 22.12.2008 02:13
ОБД только на Евро 3.
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Ссылка на сообщение 29.12.2008 14:16
Vanar писал(а):
что значит ОБД только на Евро 3? т.е. у нас его нет?!
Прошу прощение за повтор зависшего вопроса...
.. была мысль подобрать сканер OBD на ЛМ а если OBD нет, то и искать-то нечего. Кто-то может поставить точку в этом вопросе?
По форме наш разьем точно как OBD , но форма формой сам-то цифровой стандарт диагностики соответсвует протоколу OBD?
hegol писал(а):
Купил БК, кричит чтобы поменял
Что за БК?
