Вибрация при включении полного привода
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
Oleg4x4
Oleg4x4
Ссылка на сообщение 12.11.2006 00:04
kitayskiytank писал(а):
(у меня электропривод
электропривод у тебя на включение раздатки. Я к сожалению несовсем знаю принцип его действия. На Кукурузнике у меня было пневмовакуумное включение раздатки. включать мог на любой скорости. а понижайку ты уже рычагом переключения передачь включаешь. тоже можешь на любой скорости, только незабудь что при этом будет резкое торможение. Nalivai
Baza
Авто: Great Wall Deer G5
Baza
Ссылка на сообщение 12.11.2006 03:05
Получается,что вкл.хабы просто цепляю шрус к редуктору,но мост не становится ведущим.На какой скорости можно вкл. повышенную?
Теоретически на любой, так как при подключенных хабах мосты и карданы крутятся с одинаковой скоростью. Практически же многое будет зависеть от равномерности движения колес на разных осях, что недостижимо. Многие умудряются подоткнуть на скоростях более 80 км.ч без последствий.
Странник
Авто: Танк... китайский
Странник
Ссылка на сообщение 12.11.2006 10:43
Это чтож получается:я из своей Обираловки(Железнодорожный)по сугробам доезжаю до МКАД,вылезаю,отключаю ХАБЫ т.к. в Москве снега нет и еду дальше,а потом наоборот.
Ну сервисмены мне примерно так и сказали...
Вчера помахивая колесами по офигенному льду на старте у светофора так пожалел что хабы не подключены. Mdaa
Ща подождем мудрого КАШАЛОТА он наши сомнения развеет.
kitayskiytank
kitayskiytank
Ссылка на сообщение 12.11.2006 20:08
Я про то и говорю,что G3 зимой,на гололеде особенно в горочку,без передка,что корова.И не эстетично,когда ты стоишь и шлифуешь лед задком,а шипованный Матиз делает тебя как велосипедиста.
Oleg4x4
Oleg4x4
Ссылка на сообщение 12.11.2006 22:32
kitayskiytank
Вот вопрос, который меня долго мучает. ну почему для пикапа с его развесовкой не сделать передний постоянный привод а попу подключаемую? Вопрос........
Sad
sdkfz232
Авто: Great Wall Deer G3
sdkfz232
Ссылка на сообщение 12.11.2006 22:59
Oleg4x4
ЛУАЗ.....
АГ
АГ
Ссылка на сообщение 13.11.2006 11:21
Ну допустим еду на вкл.хабах на нейтралке 70км\ч.Впереди вдруг гололед,заносы и т\п.Могу я на этой скорости включить повышенную(у меня электропривод)?
Попробовать можешь, но не воткнешь . РОбычную втыкал на разных, в т.ч. и на 120.
По мануалу пониженная включается или стоя или на 5-8 км., пробовал на этих скоростях, иногда слышен скрежет, выше тлько с сильным скрежетом и то выше это 10-15 км.На скорости понижайка не нужна , все одно быстро не поедешь. Она нужна в грязи песку, снегу и то идешь где-то 3000-4000 оборотов, в тяжелом месте , что бы проскочить.
АГ
АГ
Ссылка на сообщение 13.11.2006 11:25
С вибрацией счас сам разбираюсь, похоже редуктор после спасения Дебса забарахлил.
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.11.2007 13:28
При движении по ровной дороге с подключенными хабами в режиме 4х4 появилась заметная вибрация и тянет вправо. Посторонних звуков - нет...
На ходу отключаю из салона полный привод - вибрация пропадает и тянуть перестает.
Дополнительно: накат нормальный как в режиме полного привода, так и заднего. Накачка колес и тормоза проверены (исключаю).
Кто с таким сталкивался? Что может быть?
Поможите советом... Pomogite Sad
nick_80
nick_80
Ссылка на сообщение 14.11.2007 17:08
вибрация на полном приводе .....
у меня так-же при включении полного привода появляется вибрация и потеря тяги (примерно %30) раздатка сука так устроена
тянет в сторону - сход развал, давление в шинах
потеря мощности при отключении полного привода.... хм не сталкивался ни на одной машине - могу только посоветовать проверить масло в заднем мосту и в раздатке
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 14.11.2007 23:09
valera
бронзовые втулки и игольчатый подшипник имхо
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.11.2007 10:03
Дык проблемы с передним мостом...
nick_80 писал(а):
появляется вибрация и потеря тяги (примерно %30) раздатка сука так устроена тянет в сторону
Раздатка в сторону тянуть не может....
А, вот подшипники и хабы - запросто... Yes
Это возможно, но маловероятно - тянуло бы на всех режимах с включенными хабами. Склоняюсь к версии поломки хаба.
Вчера пробовал перевключить левый хаб. При выключении в положение FREE происходит как бы два щелчка - один в начале хода, другой как положено в конце....
Вскрытие покажет... Normalno Nalivai
Когть
Когть
Ссылка на сообщение 15.11.2007 11:09
Valera, сфоткай вскрытие, если время позволяет Nalivai
speed
speed
Ссылка на сообщение 15.01.2009 21:23
долго не включал полный привод и после включения почуствовал сильную вибрацию открыл окно и услышал металический стук при наборе скорости звук убыстряется но вибрация уменьшается переключил в положение на зад все стало нормально вот так вот кто что думает (передний при этом работает тащит)
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 15.01.2009 21:32
Крестовинки надо посмотреть на переднем кардане
