Похожая проблема как и у автора темы. Но вот только можно поподробнее. У меня началаст такая я же история. Двигатель на перекрёстке начинает трясти, отдаёт в педаль, да и вообще всем телом чувствуешь эту тряску, хотя при этом стрелка оборот двигателя не скачет. Машина иногда идёт с рывками, не постоянно, но иногода весь день нет, а иногда при каждой поездке. А недавно во время таких конвульсий двигана загорелась лампа самодиагностики, и сейчас иногда она снова загорается, но только когда начинает колбасить двигатель. Да, может это случайное совпадение, но двиган начинает дергать после небольшой тряски от неровности наших дорог, или от резких поворотов. Похоже ли моя проблема на самый первый пост этой темы. Хотелось бы иметь хоть какие-то догадки перед поездкой автосервис. ТО-3 пройдено 4 т.км. назад, как и положено с заменой свечей фильров и масла. До 3-го ТО такой проблемы не было. _________________ Подпись
Присоединяюсь.
ТО 10000км. Делал в олимпе г.С-Пб. Ленинский пр. Сразу же после этого заметил что заводится машина стала по другому. До ТО поворот ключа стартер крутит двигатель мгновенно схватывает, после ТО поворот ключа стартер крутит и только через 2-3 сек. заводится.
Это было первое что я заметил, а потом уже обратил внимание что двигатель на ХХ начинает неровно работать причем по разном, либо это равномерное дрожание, либо наподобие судорог(троит я так понимаю). И что обидно прогресирует собака.
Где-то спустя месяца полтора заежлал в олимп грю так мол и так.
- Ну давайте попробум краткий тест за 380руб.
_Ну даваете попробуем.
Попробовали. 380 руб. у них в кассе. Ответ все в порядке, ошибок не выявлено. Двигатель как работал нервно, так и работает.
Причем перед поездкой к ним заменил родные свечи на NGK(когда менял думал что порвусь я или свечник когда выкручивал 2 и 4 свечи).
Что характерно на Олимп большой надежды не было т.к. по опыту работы с ними порядок работ выглядит примерно так.
- Извините а вот у меня плохо передачки переключаются исправить можете?
- Нет что вы к сожелению это их болячка неизлечима!
- Ага. А Подрегулировать ход педали сцепления, сменить маслице и ослабить тяги кулисы можете?
- Конечно что за вопрос? можем!
Сделали все стало просто превосходно.
Так что если у кого есть такая проблема или была пишите кто что думает или как решил. Для накопления статистики.
Да при разгоне никаких провалов. _________________ Подпись
...Причем перед поездкой к ним заменил родные свечи на NGK...
Так, стоп. Я тоже на ТО покупа свечи NGK, из списка на этом форуме.
Может в них проблема??? Господа Тигговладельцы, отпишите у кого из Вас после замены старых свечей на NGK возникали подобные проблемы? _________________ Подпись
Заменил свечи после того как возникла проблема просто они её не решили. Соответственно скорей всего не в них дело, хотя вариант что плохое заменил на плохое не исключен. _________________ Подпись
Проблема та же самая. После 1ТО поменял свечи, поставил тоже NGK и началось... На светофорах тоже дергается даже на теплом двигателе и провалы когда на гашетку давишь. При переходе с 1ой на 2ую дергается как будто газ вообще не давлю. и как не странно не всегда такое. Пробывал и заправки менять а проблема так и не покидает.. Вот жду 2ТО там и попробую починить. ТОлько боюсь что диагностику сделают и скажут все хорошо. Мож кто посоветует как самому побороть этот недуг _________________ Подпись
Так в принципе решение данной проблемы находит определённое русло. У нас у троих проблема с работой двигателя, у всех стоят свечи NGK, поэтому хотелось бы услышать мнение тех владельцев у кого эти свечи стоят и они не ипытывают таких проблем. _________________ Подпись
Спешу разочаровать, я при замене поставил Денсо симптомы Адель описал 1 в 1.Родные наркоманские(торч) я не выбросил,хочу попробывать поставить. _________________ Подпись
Настоящие мужчины при виде обнаженной женщины не краснеют, а бледнеют. Крови на лицо не остается.
Мои рекомендации
1. Проверить массу на движке
2. Залить очитститель инжектора в бак который ( пользую Ликви Моли - стоит рублей 150)
3. Если не помогает - еще вариант, снять РХХ и промыть его средством для чистки карбюраторов хотя б, но засада в том, что на болтики РХХ нанесена краска, открутив есть возможность лишится гарантии
1 Где она находится
2 Мне только что промыли форсунки(чудо прибор похож на чемодан)
3 Что такое РХХ(расшифруй)
4 На гарантию я лично забил
5 Нужно-ли проверять угол опережения _________________ Подпись
У меня такая же проблема с дергоньем. На холодной на холостых типа подтраивает нагреется вроде нормально но при резком нажатии на тапку провал потом только набирает обороты. Тоже свечи NGK. _________________ Подпись
Ваз2101-Ваз2104-Ваз2107-Газ3110-Газель Газель фермер все продано, Бау Феникс теперь и Тигго
Такая же проблема((( и тоже свечки NGK поставил и где то через 50 км после замены свечей началось дерганье и заводится гораздо тяжелее(( думаю обратно ставить китайские((( _________________ Подпись
Это невозможно! - сказала Причина. Это безрассудство! - заметил Опыт. Это бесполезно! - отрезала Гордость. Попробуй... - шепнула Мечта. (с)
Такое обычно бывает,если свечи не соответствуют двигателю.У меня на Москвиче так было,когда не те свечи вкорячил _________________ Подпись
