VIL
Виктор К
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
16.08.2025 00:09
Черный дым и черные свечи это много топлива, ставьте чистые свечи и отключите датчик кислорода временно, может у вас датчик положения др. Заслонки вышел из строя, снимите с нее разъём
quq
quq
16.08.2025 16:50
А не путали разъёмы (они рядом и одинаковые) подключение датчика положения ГРМ и температуры ОЖ? в этом случае сдыхает канал датчика ОЖ который идет на ЭБУ движка, а приборка показывает нормально.
Похоже перелив = датчики влияющие на качество смеси: фазы грм, положения заслонки, температуры ОЖ, темпператыры/расхода воздуха, первой лямбды. надо подключать и смотреть диагностику.
Если Ошибка на ошибку (две ошибки), то метод проб с заменой ничего не даст.
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
16.08.2025 21:10
Сегодня поменял главное реле она завелась работала отлично но не на долго покатался примерно час и всё началось опять всё также за троила и заглохла пытался завести заводится и глохнет чёрный дым с выхлопной и чек загорелся сканер показывает ошибку что не работает датчик кислорода подогрев , завтра поставлю новый посмотрю как будет работать, или сперва реле поменяю
Виктор К
Виктор К
18.08.2025 09:51
Виктор Николаевич
выкрутите свечи, они чёрные, поэтому не заводится, поставьте другие-чистые, должна завестись ,у вас переливает бенз, виноваты могут быть датчик температуры-стоит в холодной зоне ,датчик кислорода -стоит в бедной зоне, неисправен ДАД, нужно подключать диагностику и смотреть параметры, просто менять всё подряд-мартышкин труд
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
25.09.2025 20:56
Добрый вечер всем ! Кто может помочь уже месяц мучаюсь не как не заводится машина поменял все датчики , катушку зажигания грелся один из трёх проводов немного пошевелил перестал греться но всё равно не заводится уже не знаю что делать помогите пожалуйста кто может , если кто встречался с такой проблемой
VIL
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
25.09.2025 22:55
Эбу смотрел всё нормально он у меня стоит в нутрии салона под педалями я всю проводку разобрал, поставил другие форсунки рабочие, фишка в том что свечи выкручиваю первая свеча сухая вторая мокрая третья мокрая четвёртая сухая , форсунки с рабочей машины . насос новый фильтр топливный новый непонятно почему так
VIL
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
26.09.2025 03:22
Бывшие хозяева теперь не удобно лазить
Yevgen
Yevgen
Авто: FAW Besturn X40 lux
29.09.2025 15:50
Виктор Николаевич
С толкача тоже не заводится?
sdmitrij
sdmitrij
09.08.2026 22:20
Всем привет. У меня Чери Амулет 2007 года. Езжу мало, за всё время и 100 тысяч не набрал. И сама машина в целом вела себя хорошо, обходился без ремонта.
Но в прошлом месяце еду по городу, и машина внезапно глохнет. Отбуксовали её домой, и я стал сам возиться, думал что получиться самому отремонтировать.
Вот что сделал:
1. Проверил реле и предохранители бензонасоса, всё вроде бы норма.
2. Заменил помпу бензонасоса на новую.
3. Проверил работу бензонасоса (30-40 секунд - 1 литр)
4. Проверил на сопротивление датчик коленвала (900 Ом)
5. Проверил на сопротивление катушку зажигания (вторичные обмотки 13,62 кОм) и (первичные 0,71 и 1,2 Ом)
6. Проверил свечи на искру (искра есть, но мне кажется какая то слабая, и начинает искрить не сразу, а спустя 1-2 секунды)
7. Заменил АКБ (мой старый аккумулятор и так на ладан дышал, и я его совсем убил во время попыток завести машину)
8. Проверил генератор, диоды целые, а блок регулятора напряжения заменил на новый.
9. Проверил сопротивление форсунок (около 15 Ом)
10. И даже ЭБУ поменял (ошибок при подключение ОВD2 не обнаружено)
И добавлю. Свечи сухие, акб полностью заряженный фактически разряжается за сутки (ток пока не чем замерить).
Все мои действия не к чему не привели, как не заводилась так и не заводиться.
Я грешу на проводку. Потому что ещё весной заметил, что иногда не мог включить автомагнитолу, словно напряжения не хватало. но при этом всё стальное в машине работало. И ещё вот такой момент, даже не знаю что это такое. Сопротивление по массе замеренное от минусовой клеммы акб до корпуса двигателя в состоянии покоя - 4,5 Ом, а при включенном зажигании - 30 Ом. Я без понятия, почему оно, это сопротивление вообще меняется.
Подскажите пожалуйста, как мне найти причину не заводки двигателя, что смотреть, что менять.
