Замена СЦЕПЛЕНИЯ
На страницу 1 Пред.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 08.08.2025 08:11
сергей deer писал(а):
Попробуй поднять педаль
+100!
После чего и свободный ход педали отрегулируй!
Как это сделать смотри тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=768445#768445
kulpin
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
kulpin
Ссылка на сообщение 07.09.2025 02:13
Шток главного цилиндра максимально удлинил, выкручивая его из вилки педали сцепления. Упорный болт так же выкрутил максимально. Педаль максимально поднята. Сцепление схватывает выше середины хода педали.
Ни чего не изменилось: Передачи включаются с хрустом, жестко. Задняя включается без хруста. Задняя просто идеально включается.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.09.2025 12:48
Я бы, вдобавок, убедился, что нет воздуха в РАБОЧЕМ...
Для этого достаточно всего лишь приотпустить на нём штуцер прокачки и дождаться когда из него тормозуха самотёком польётся ровной струйкой...
Гы, лично мне, как-то раз, это помогло в подобной ситуации!.. Ok
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 08.09.2025 08:13
Значит кпп в ремонт.Если будешь разбирать(сам или в сервис), не потеряйте шарики. Очень много нареканий что 5 передача убивается довольно быстро после переборки кпп.И во ВСЕХ случаях оставался лишний шарик, или его не было на месте. С одной стороны-коробка простая, как 3 рубля, с другой- очень требующая внимания.
Хочется спросить : рычвг кпп в движении при наборе скорости-сбросе газа вперёд- назад не двигается?
Я себе делал коробку из деликовской( первичный,промежуточный, шестерни передач) - всё собрал вроде правильно, без спешки на новых подшипниках, синхронизаторах и то первая недовключается периодически. При трогании почти всегда выскакивает.Достаточно тронуться придержав рычаг- и нормально.Поэтому разбирать нехочется. Не шумит, передачи работают.
Если будешь отдавать в сервис- лучше ищи агрегатчика по мицубиси, который перебирал такие коробки. Аналогичны Л 200;300, паджеро, делика и т.д.
Китайские з/ч лучше не ставь.Контрафакт практически всё.
andreybar
Авто: Great Wall Hover H5
andreybar
Ссылка на сообщение 09.12.2025 17:34
Кто-нибудь знает диаметр поршня рабочего цилиндра сцепления нп Ховер Н5 бензин, чтобы подобрать его ремкомплект на FRENKIT?
Ссылка на сообщение 10.12.2025 08:38
andreybar
По л 200 посмотри.
andreybar
andreybar
Ссылка на сообщение 10.12.2025 13:18
andreybar
По л 200 посмотри.
Посмотрел. Есть сведения по ремкомплекту для L200, а по диаметру поршня - нет. Спасибо за участие, буду рыть дальше.
Ссылка на сообщение 10.12.2025 20:51
Japan Parts CY-599
Поставь и не мучайся!
andreybar
andreybar
Ссылка на сообщение 11.12.2025 12:35
Japan Parts CY-599
Спасибо. Так и сделаю.
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 21.10.2026 22:29
Может кому пригодится- стало пробуксовывать сцепление -педаль берёт в самом верху- сцепление менял 80.000 км назад-экседи 2030. решил помыть диск- для этого просверлил дырку в колоколе напротив диска снизу и стал прыскать туда очистителем тормозов-проворачивая диск. и вот теперь 5000 езжу и сцепление не буксует.... Посмотрел на корзину она вроде чистая потеков масла не видно
Ссылка на сообщение 22.10.2026 14:04
Прикольно! Раньше о таком способе не слышал Smile
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 22.10.2026 22:04
приготовил уже сцепление-поменять-жаль что только 80000-родное отходило 125000- но вот пока отложил замену-езжу
Ссылка на сообщение 23.10.2026 11:15
у меня приятель на Н2 уже порядка 290тыс на родном проехал, пока менять не собирается
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 23.10.2026 15:52
Улыбнуло... это смотря где и как на нём ездить. XeXe
По асфальту, как на пузотёрке, тогда да, можно не париться...
Если же как на внедорожнике... то "родное" сцепление СЛАБОВАТО... и это ещё мягко сказано... долго не тянет. Mdaa
Гы, лично у меня, оно более 30-40 тыс. не выдерживает , т.к. регулярно приходится преодолевать поле и в весенне/осеннюю распутицу и снежные там заносы зимой с высотой снега почти по капот...
Снег, кстати, для нашей сцепы большее зло, чем "говны"...
На страницу 1 Пред.
