что за провода под сидением???
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 03.06.2020 11:36
александр-ВОЛГА писал(а):
Кановские или нет-не подскажу- нужно в инете искать...мне повезло и я до того пока раскопал инфу кановские или нет ,нашел сиденья которые уже переставляли не в ауди и там было выведено 3 провода с сиденья- один + и 2 скрученных между собой это -. поэтому я подключал по готовому уже... вентиляцию мне делал знакомый электрик- паял какие то платки не большие и через них я уже подключил... а проводов там с сиденья штук 30 выходит...
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Когда я покупал свои сиденья- они еще стояли у человека в машине-и у меня была возможность проверки все ли регулировки работают и как сиденья подключены! И только потом я их купил! Normalno ибо читал в инете- если запитать сиденья не правильно-то потом может там что то сгореть и не все регулировки при правильном последующем подключении будут работать...а так вот купишь в другом городе- придут-а половина не работает- что делать потом? Sad риск присутствует! Так что лучше искать что б можно было проверить их... перед покупкой!
понял, спасибо
PS: написал в личку
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 10.07.2024 14:41
Приподнял ковер с водительской стороны и обнаружил под сиденьем трёхпиновый разъём. Рядом датчик ускорений для ABS подключён похожим разъёмом. Может кто знает, зачем там ещё один?
Под сидением:
Также, под ковром, у левой ноги водителя, обнаружил неподключённый коаксиальный кабель с BNC разъёмом - этот зачем? Провод к антенне идёт по правому борту, к камере заднего вида - обычные провода, во всяком случае на разъёме в "хлопушке" (в моей комплектации камеры нет).
У левой ноги водителя
Буду признателен, если кто просветит!
Brosers
Авто: ZX Landmark
Brosers
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 10.07.2024 15:27
Не открывается лючок бензобака. В чëм проблема?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 11.07.2024 09:08
Brosers
Ты темы попутал. тросик проверь. и фото кпп сделай.
Brosers
Авто: ZX Landmark
Brosers
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 12.07.2024 10:28
сергей deer писал(а):
Brosers
Какой тросик?
Ссылка на сообщение 12.07.2024 21:44
Лючка бензобака.
