Водительский стеклоподъемник
AntonNismo
Авто: Chery M11 (M12)
AntonNismo
Ссылка на сообщение 02.03.2020 21:41
Доброго времени! Подскажите такую штуку, у жены сдох стеклоподъемник. При том что открывали его ток чтоб документы гаишнику показать, ну т.е очень мало... А он перестал срабатывать.
Ситуация такая... Нажимаешь на кнопку там в двери тихий такой щелчок, и тишина.. Ничего не происходит... Но щелкает всегда когда нажимаешь на клавишу..
Что проверить, и куда копать? С чего вообще начать..?
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 02.03.2020 22:12
Скорее всего с моторчика,который в двери
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 08.03.2020 19:24
Спасибо! Прозвоню его на обрыв, и попробую на прямую питание подать...
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
kotmartyn
Ссылка на сообщение 07.04.2020 12:18
Стеклоподьемник в сборе стоит 3000 руб. в Питере.
Самая слабая деталь, это как раз концевик, который в роли ограничителя, пластиковая деталька, она отключает моторчик в крайних положениях.
Перед ней пружинка. Скорее всего пружинка сломалась или слетела или пластик отломился. В общем концевик срабатывает при нажатии кнопки из салона, поэтому стекло и стоит на месте и слышен щелчек. При снятии дверных карт аккуратно с краплением у заркала, я их сразу отломал по неопытности.
Менял водительский стеклоподьемник 2 раза, одна и та же поломка.
Пластмассовый наконечник что ли, прямо на тросик одевается. Но поменять его можно только при премотке всего тросика, а это еще тот гемморой, я пробовал, потом плюнул и поменял стеклоподьемник.
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 07.04.2020 19:23
Спасибо, полезу скоро)) Bravo
wmrk
Авто: Chery M11 (M12) люкс
wmrk
Ссылка на сообщение 19.05.2020 14:27
Да не стоит он столько, самый дешёвый оригинал 5200 в емексе. Я менял водительский 2 года назад, получается проработал оригинальный 8 лет. Отломало как раз крепление этого упора, поэтому трос начало закусывать. Моторчик останавливается самим блоком управления по току, там нет никаких концевиков.
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 31.05.2020 17:45
Оказалось дело в фишке, контакт пропал, отстегнул и обратно воткнул, все заработало)) Не зря карту снимал, как увидел шумку родную так и Very Happy
Оторвал все и закатал в STP, теперь и тише и дверь не дребезжит.
Sliy
Sliy
Ссылка на сообщение 05.07.2024 15:41
Здравствуйте! А передний стеклоподъёмник на заднюю дверь подойдёт или они разные?
