Как отрегулировать водительскую дверь?
На страницу Пред.  1 2 3 4
Ссылка на сообщение 07.01.2020 21:14
pomaxa писал(а):
Решил отрегулировать двери , не плотно прилегали
а как они регулируются?
у меня водительская что-то просела, хлопать приходится ..
Ссылка на сообщение 07.01.2020 21:31
w23o90 писал(а):
Аян_86 писал(а):
та же самая дверь чуть приопущено?
Дверьные петли. Процес такой, при закрытой двери смотриш зазор между дверью и крылом, и между дверьми.
Если между передней и задней дверью зазор меньше, то ослабляеш болт верхней петли и немного приподнимаеш дверь и затягиваеш болт, затем немного ослабляеш дверную скобу и тоже немного приподнимаеш её и затягиваеш.
Ссылка на сообщение 08.01.2020 11:09
Повторил эту операцию - верхнюю петлю открутил и пытался приподнять дверь.
Сам никакогт движения не заметил, но, вроде, начала легко захлопываться.
Все щели остались прежними, но, главное - уплотнитель в верхнем правом углу раньше задевал за стойку.перед захлопыванием.
Поэтому приходилось хлопать посильнее
Сейчас почти не задевает Horosho
Попутно обрыгзал все уплотнители дверей силиконом, пятнисто испачкав весь салон Sad Smile
Чем его смыть? Спиртом только хуже стало...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 08.01.2020 11:36
Гы, чем лил-то?
Обычно само проходит через какое-то время... тряпкой стереть и всё XeXe
Ссылка на сообщение 08.01.2020 12:00
Фиг его знает, купил большой баллон в Ашане Izvini
kulpin
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
kulpin
Ссылка на сообщение 13.02.2020 21:29
На тряпочку брызгать надо, а уже тряпочкой по резинке пройтись.
Ссылка на сообщение 14.02.2020 06:20
После этих двух операций:
- засовывание карандаша в резиновые полозья стоек, для расширения места для прохода стекла (раньше резинки с разных сторон почти сходилис)ь ...
- смазывания этих резинок силиконом
водительское стекло работает, как заднее, не откатывает взад и не застревает Horosho
Ссылка на сообщение 05.07.2024 13:31
По теме:
Водительская дверь стала выглядеть провисшей.
Формально отрегулировать ее можно только откручиванием петель на кузове, а спокойно подобраться можно только при снятии крыла, что очень лень.
Подложил под нижнюю петлю по шайбе на каждый болт (от двери-то легко открутить) , пока доволен
