Особенности полного привода на Ховере с электрораздаткой
На страницу 1 Пред.    След. 40
Timur44
Авто: Derways Hower H3 new turbo
Timur44
Ссылка на сообщение 20.06.2024 10:10
Здравствуйте. Проблема в следующем. Загорелась 4вд на торпеде, пару раз пропадала при заводе, потом горела постоянно. Выдернул предохранитель на 20А, 4вд погасла. Поехал к электрику, первое что было обнаружено это нулевое сопротивление на датчике полного привода. Поставил при нём предохранитель, снова горит 4вд, поставили новый датчик, с сопротивлением 270 , 4вд погасла и на этом начались новые приключения. Шайтан машина тупо не реагирует на нажатие кнопок. Слышно что раздатка блоккируется, но передний мост молчит...
Ставили и новый блок раздатки под сиденьем и провода все прозвонил электрик... В итоге говорит, что сигналы для бока BCM идут, а далее тишина
При этом, с планшета он может вкл м выключать раздатку принудительно и лампочки зажигать на панели, а вот с кнопок в машине не пашет... Сказал мне найти блок ВСМ, будем пробовать его менять... Возможно говорит он шалит
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.06.2024 11:28
Для начала... ЗАМЕНИ вот этот предохранитель в блоке под капотом... это, во-первых.
Ну, а во-вторых... сопротивление твоего нового датчика на раздатке НИЖЕ, чем должно быть...
Оно должно быть не менее 350 Ом...
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 20.06.2024 14:12
Если через диагностический прибор удаётся подключить/отключить левую полуось, то упомянутый выше предохранитель исправен.
Сигнал подключения полуоси из контроллера ПП выходит, но блоком BCM не воспринимается, - остаётся проверить, а доходит ли он до контакта А19 разъёма J2 на BCM? Если да, то совет с заменой BCM правильный.
Timur44
Timur44
Ссылка на сообщение 20.06.2024 14:34
Подробнее тут:
Сегодня купил новый датчик, выбрал из 10штук , единственный у кого было 328Ом.
Предохранитель 5А живой. Я думаю был бы он мёртвый, у меня бы вся электроника не работала
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
А если сигнал доходит? То куда копать дальше?
После замены блока нужны ещё какие то манипуляции? И может ли обычный человек это, сделать без специального оборудования?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.06.2024 15:42
Этот пред защищает цепь ТОЛЬКО передней ШМ (механизма подключения передней полуоси.)...
Как проверял?
Вообще-то, я тебе предлагал его ЗАМЕНИТЬ XeXe
Timur44
Timur44
Ссылка на сообщение 20.06.2024 15:57
Как проверял?
1. Прозвонил отдельно предохранитель. Обрыва нет
2 . Замерил напряжение которое к нему идет
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.06.2024 18:18
Я бы попробовал подать СТОРОННЮЮ массу на ПРОВОД от 10 или 22 контакта блока управления раздаткой (при включенном зажигании).
Если при этом ШМ соединит полуось (лампа 4wd на приборке замигает, а затем начнёт гореть ровным светом)... то блок ВСМ ИСПРАВЕН.
Если реакции на подачу массы на этот провод не будет... то увы, значит что-то с блоком ВСМ.
Алгоритм там простой...
- масса на 10 или 22 контакте появилась (режимы 4H или 4L) - ШМ соединила полуось;
- масса там пропала (режим 2H) - ШМ отключила полугсь.
Подробней тут (II раздел):
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 20.06.2024 18:47
Ранее вы говорили, что ваш электрик подключался к BCM и управлял передней ШМ, значит соответствующее оборудование имеется. Нужно будет переписать ключи для работы ЦЗ, ну и сам BCM подобрать с аналогичным парт-номером.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 20.06.2024 21:14
Timur44
А диагностику ПП пробовали делать?
Timur44
Timur44
Ссылка на сообщение 20.06.2024 23:23
Veps писал(а):
Timur44
В смысле
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 20.06.2024 23:31
Timur44 писал(а):
В смысле
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2359654#2359654
Timur44
Timur44
Ссылка на сообщение 22.06.2024 11:57
Замена ВСМ блока, всё жужжит, всё вкл, но теперь не горит лампочка полного привода Plachu(
Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд:
С обд разъёма через приложение электрик зажигает лампочку... А с кнопки них.. Показывает ошибку B10E215
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 22.06.2024 13:16
То есть, от замены BCM ничего не изменилось:
Я то думал, что электрик умеет
а он только лампочкой на приборке управлял, оказывается… Crazy
Тогда ищите где теряется сигнал запроса на подключение полуоси от контроллера раздатки к BCM (линия 67).
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.06.2024 13:22
Timur44,
повторю...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2383108#2383108
А тут про лампочку 4wd... когда и как она горит
Timur44
Timur44
Ссылка на сообщение 22.06.2024 13:26
Почему не изменилось то? Шайтан машина то работает. Не горит индикатор на панели
