Проблема с печкой
На страницу 1 Пред.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 21.01.2019 18:59
Листочек засосало...
gato
Авто: Great Wall Safe
gato
Ссылка на сообщение 10.02.2019 11:46
Не, моторчик на заслонку салон/улица то ли заклинил то ли ещё что то. Отключил разъём
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Alabama
Ссылка на сообщение 10.02.2019 13:49
Обнаружил подтекающий кран печки.Через него может систему воздушить и побулькивать в расширительный бачок?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 12.02.2019 15:50
может
а вот это нет...
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 04.09.2019 23:08
Близятся холода...
Без печки не очень комфортно, очень неприятно однажды обнаружить,
что вентилятор печки маслает на полную и не выключается.
Правильный ремонт выложен здесь: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:remont_ventiljatora_pechki
А здесь про нетривиальный ремонт вентилятора печки в полевых условиях: https://www.drive2.ru/l/541378086113903386/
Ivory
Авто: Great Wall Safe 2008
Ivory
Ссылка на сообщение 08.10.2019 14:16
Всем доброго времени суток. Тоже возникла проблема с печкой. Просмотрел всю тему, все пишут, что вентилятор крутит на max. оборотах не останавливаясь, не реагирует на блок управления климатом. У меня другая проблема, тоже с вентилятором, но он тупо не включается вообще, блок управления работает, заслонки шевелятся, на дисплее обороты вентилятора регулируются, но сам он не включается. Предохранитель 30А целый, реле менял, безрезультатно. Неужели тоже реостат? И ещё если обороты вентилятора ставить на максимум реле щелкает, но ничего не происходит.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 08.10.2019 18:30
А моторчик то проверил??
VARAN
Авто: Great Wall Safe F1
VARAN
Ссылка на сообщение 08.10.2019 20:58
А то и вообще колодку на моторчик... У меня так с самой покупки периодически отпадает моторчик печки. Чуть шевельну колодку - тут же заводится
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 10.10.2019 18:58
Релюхой и заслонками блок печки управляет.
Я бы сначала мотор проверил - тупо контакт на щетках отгнил или щеткам писец.
А вот так делать постоянно не советую - уж лучче тогда поменять разъем
на соединительную колодку для электропроводки
чтобы обеспечить надежный контакт.
Иначе ждет вас в будущем гемор с реостатом (ТТТ конечно).
Счас как раз кропаю статью про правильный ремонт печки (часть 2) Very Happy
VARAN
VARAN
Ссылка на сообщение 10.10.2019 19:50
вкурсе( пока нет времени этим заняться. К счастью, это явление редкое у меня. Но будет время - сделаю
Ivory
Ivory
Ссылка на сообщение 10.10.2019 23:11
[quote="SilverSafe"]
Чудо, а не машина. Жена садясь в машину, на пассажирское переднее хлопнула дверью и..... шайтанама, мотор печки зажужжал и до сих пор все работает исправно. Mdaa
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 11.10.2019 07:09
На стойке двери со стороны пассажира под перчаточным ящиком есть блок предохранителей.
И релюшка, которая щелкает, там же находится.
Электроника - наука о контактах:
там, где нужно - его нет;
там, где не нужно - он есть
XeXe XeXe XeXe
Evgehi70
Evgehi70
Ссылка на сообщение 06.05.2024 09:58
Среди зимы стал отказывать мотор печки, удар по ней снизу-работает. А потом к концу апреля климат произвольно стал работать, сам включается сам выключается. разобрал блок:
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Проводок который видно был проложен рядом с ним и кто то его дернул, его и отломило. выпаял его перемотал провод, приклеил, впаял-работает. Провод для реле времени Регтайм 1-12-2.
Отломился дроссель.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 11.05.2024 19:02
Откуда в сафе климат?
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 11.05.2024 20:58
Vladimir 56 rus
А шо, нетути раззи ??? XeXe ну немного не правильно человек написал, а ты сразу валенком кидать Very Happy блок контроля климатической обстановки в салоне авто - ВО !!! XeXe
На страницу 1 Пред.
