Атаман
Атаман
11.04.2024 18:31
если ветка темы жива напишу свою проблему, может кто поможет. грейт волл сейф 2008 гжель. прогорела прокладка гбц. заехал своим ходом в гараж.( это моя личная вторая замена прокладки гбц, первый раз проблем вообще не было).проточил головку блока, маслосьемы новые поставил, головку поставил на место, форсунки промыл-рабочие.везде все отмыл итд. все собрал,как было, а она не заводится. стартер крутит, иногда инжектор стреляет.искра на свечах есть, бензонасос подает бензин с нормальным давлением. мучаюсь уже два дня, не могу понять в чем причина. может , кто поможет?? всем спасибо
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
12.04.2024 08:26
Атаман писал(а): |
если ветка темы жива напишу свою проблему, может кто поможет. грейт волл сейф 2008 гжель. прогорела прокладка гбц. заехал своим ходом в гараж.( это моя личная вторая замена прокладки гбц, первый раз проблем вообще не было).проточил головку блока, маслосьемы новые поставил, головку поставил на место, форсунки промыл-рабочие.везде все отмыл итд. все собрал,как было, а она не заводится. стартер крутит, иногда инжектор стреляет.искра на свечах есть, бензонасос подает бензин с нормальным давлением. мучаюсь уже два дня, не могу понять в чем причина. может , кто поможет?? всем спасибо |
Твою машину можно прочитать почти всем.... Может тупо глянуть чего ЭБУ показывает? Если есть топливо, и огонь (искра) но не горит, то с воздухом по ходу проблемы... Другого не дано. Фишки у датчиков каких не попутал?
сергей deer
андрей росляков
андрей росляков
12.04.2024 10:13
Ещё если выхлоп забит, та же история будет.
Атаман
Атаман
12.04.2024 21:00
Атаман писал(а): |
всем спасибо за советы. сегодня пришел в гараж, думал придется смотреть проводку или эбу, а она завелась без проблем.уже езжу))
oo24aa
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
13.04.2024 20:40
Атаман писал(а): |
а она завелась без проблем.уже езжу)) |
Смотри контакты, а то ещё раз вылезет
Andrey40
Andrey40
30.05.2024 00:26
Подскажите новичку по сейфу,гжель е-2.Заводится и глохнет,работает кое-как если газовать постоянно,троит пердит и глохнит.Искра есть,бенз есть.Свечи мокрые,иногда во впуск стреляет.Чек не горит.Насос новый поставили,давление визуально вроде как есть
сергей deer
Andrey40
Andrey40
30.05.2024 09:40
Газового нет и небыли,искра есть.Питание на форсунках импульс должен быть?Шкиф колена снаружи,тупо пошатать руками?Заводится с пол тыка и тут же глохнет,если активно маслать газулькой какое-то время пытается работать,троит пердит
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
На той неделе был донор,на который подкидывали часть датчиков,эбу,высовольтную катушку,дроссель.Донор заводился
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
А пациент нет
oo24aa
oo24aa
30.05.2024 09:51
Фильтр топливный давно менял?
Andrey40
Andrey40
30.05.2024 10:22
С фильтром тоже все норм,самое обидное встал вдали от цивилизации.В выходные попробуем ещё реанимировать.Попробую тестером прозвонить провода с датчиков (фаз,температуры,расхода воздуха) на остальные датчики думаю пофиг,заводиться как-то должен.Форсунки импульсы.ГРМ метки смотреть или маловероятно?
сергей deer
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
30.05.2024 19:13
Там только один датчик на который машина реагирует, это датчик коленвала.
Добавлено спустя 55 секунд:
Шкив коленвала смотри, возможно порвался демпфер и провернуло.
Andrey40
Andrey40
30.05.2024 19:37
сергей deer писал(а): |
Andrey40
А мозги не пробовали подкинуть? |
Меняли местами с донором,донор запустился.Больной не исцелился
Добавлено спустя 19 минут 28 секунд:
Vladimir 56 rus писал(а): |
Шкив коленвала смотри, возможно порвался демпфер и провернуло. |
Мне тоже говорят и на форуме читал можно все датчики отрубить,кроме колена будет работать.Надо будет провести эксперимент на рабочей машине,не знал что шкиф с демпфером.По хорошему тогда нужно метки глянуть,только как сделать не снимая крышки?!
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
31.05.2024 19:33
Там уходит зуб на датчики коленвала. Метки могу быть еа месте.
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
Гдето тема есть про шкив коленвала.
