Deer32
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Deer32
02.04.2024 18:44
Всем привет. Возможна замена головки дир евро2, 07 года. Вопрос, в чём отличие евро2 от евро3? На вид вроде одинаковые. И можно ли поставить на е2?
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
Разобрался. Может кому интересно. Головка блока цилиндров
Благодаря повышению степени сжатия уменьшился объем камеры сгорания и на двигателе Евро 3 толщина головки блока цилиндров стала на 0,5 мм меньше чем на двигателе Евро 2, однако заготовки используются одинаковые и их трудно отличить по толщине и форме и следует на головке блока цилиндров делать отличительные обозначения. Для двигателя Евро 3 на головке блока цилиндров наносится метка «E3».
Важный момент при обслуживании и ремонте: нельзя менять местами головки блока цилиндров двигателей Евро 2 и Евро 3. Если головку блока цилиндров двигателя Евро 3 установить на двигатель Евро 2, это может привести к тому, что клапана будут биться о поршень, а в случае установки головки блока цилиндров для двигателя Евро 2 на двигатель Евро 3 это может привести к падению мощности и другим проблемам.
oo24aa
сергей deer
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
04.04.2024 10:57
сергей deer писал(а): |
Deer32 писал(а): |
нельзя менять местами головки блока цилиндров двигателей Евро 2 и Евро 3. |
Бред. Менял. |
Поддерживаю.. Всё нормально встаёт и работает.
jannickz
Авто: Chery Tiggo 8 Pro
jannickz
18.04.2024 11:51
Замена головки блока цилиндров (ГБЦ) стандарта Евро 2 на Евро 3 возможна, но с определенными нюансами, которые необходимо учитывать:
Отличия Евро 2 и Евро 3:
Толщина ГБЦ: В Евро 3 камера сгорания меньше, поэтому ГБЦ тоньше на 0,5 мм.
Внешний вид: Визуально ГБЦ Евро 2 и Евро 3 практически идентичны.
Маркировка: На ГБЦ Евро 3 должна быть метка "E3".
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
18.04.2024 15:56
jannickz писал(а): |
Маркировка: На ГБЦ Евро 3 должна быть метка "E3". |
Прежде чем давать цитаты, из всем известной бумажки, полезно посмотреть, на количество лет на форуме, пользователей которые пишут...
сергей deer
jannickz
jannickz
28.04.2024 04:44
В чем разница?
На первый взгляд, ГБЦ Евро 2 и Евро 3 могут показаться одинаковыми. Однако, между ними есть ключевые отличия:
Толщина: Из-за более высокой степени сжатия на Евро 3, камера сгорания меньше, а ГБЦ тоньше на 0,5 мм.
Можно ли ГБЦ Евро 3 поставить на двигатель Евро 2?
Нет, категорически не рекомендуется!
Проблемы с клапанами: Из-за меньшей толщины ГБЦ Евро 3, клапаны могут соприкасаться с поршнями в двигателе Евро 2, что приведет к серьезным поломкам.
Потеря мощности: Установка ГБЦ Евро 2 на двигатель Евро 3 может привести к падению мощности, увеличению расхода топлива и другим проблемам.
сергей deer
misha73
misha73
29.04.2024 15:04
В чем разница?
Потеря мощности: Установка ГБЦ Евро 2 на двигатель Евро 3 может привести к падению мощности, увеличению расхода топлива и другим проблемам. |
Вам же сказали.... Все ставится и ходит.
У многих уже с головы по пару миллиметров снято, а вы со своими 0.5
venom712
