Печка,термостат,система охлаждения.
На страницу 1 Пред.
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.06.2023 17:59
Demon6 писал(а):
Судя по всему система сильно завоздушена, в том числе и печка, поэтому не греет. Но нужно начинать с замены прокладки ГБЦ. Затем заменить антифриз и масло.
почему она могла завоздушиться ? если помпа и термостат исправны, и перегрев ведь просто так тоже не случается, да и она не закипела, стрелка дошла до красной зоны и машину заглушили...
мильЁн вопросов у меня на это )))
А можно номерок хорошей прокладки ГБЦ ???
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 24.06.2023 19:05
Я не утверждал, что они исправны, просто предполагаю. А завоздушивание могло произойти по разным причинам: утечка наружу, утечка в масло, перегрев и закипание, заклинивание клапана в крышке радиатора...
Собственно номерок всего один 473H1003080. Другое дело, что под этим номером можно купить как качественную прокладку, так и "аналог".
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.06.2023 19:20
как в автодоке понять где оригинал а где нет )
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 25.06.2023 17:57
По направлению "Дилер" должен быть оригинал.
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.08.2023 08:54
тут в ВК у человека проблема один в один произошла, менял термостат, не помогло, отдал на сервис, причина все же в прокладке ГБЦ, так что у меня видно все то же самое, зря я плохо о том сервисе подумала ))) так что буду брать оригинал прокладку и по пути завезу к маман Very Happy
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 20.08.2023 12:54
Ну вот, я же вам писал, в первую очередь меняйте прокладку
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.10.2023 19:42
ну ладно, прокладку поменяли, но мама говорит ей приходится чаще подливать антифриз, а раньше такого не было... видимых утечек нет... куда теперь копать ...
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.11.2023 20:20
Друзья!Доброго вечера,менял ли кто нибудь резиновые патрубки на печку? У меня окаменели.и потрескались,а номера их никак не пойму ни на одном каталоге,Они хоть одного диаметра с обоих концов,может наши какие подойдут?
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.11.2023 21:32
S18-1303417 и S18-1303418,уже сам нашел номера.может кому пригодится
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.11.2023 16:37
, да, как то проще становится все самому найти, потихоньку все форумы затихают Smile
mmixaill
Авто: Chery indiS
mmixaill
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.04.2024 22:23
Здравствуйте.Между корпусом и крышкой термостата сочиться антифриз,подскажите пожалуйста как исправить?
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.04.2024 18:10
Ну что ж, и снова проблема прежняя, я все же была права, первопричина не в прокладке, замены прокладки хватило на зиму, сейчас +22 и машина вновь греется, не зря я сопротивлялась на замену прокладки без выяснения причины Plachu теперь деньги на замену потрачены не малые а проблема прежняя осталась .... Plachu
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 03.04.2024 13:21
попробовать подтянуть болты, если не поможет, то менять прокладку крышки
надо искать утечку антифриза. Купите специальный краситель, типа LAVR Ln1742, залейте в антифриз и ищите с ультрафиолетовым фонариком.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 16.04.2024 15:13
nata160 писал(а):
почему они белые
это осадок после выпаривания антифриза
nata160 писал(а):
Помогите опознать крышку радиатора
помочь опознать не могу, но проверить ее работоспособность можно: в крышке 2 клапана
1 на давление - это большая тарелка, он должен нажиматься с усилием,
2 на впуск, маленькая тарелка, должен открываться свободно без усилия.
Поскольку радиатор не родной, и крышка возможно тоже была подобрана на глаз, то нужно еще проверить не нажимается ли большая тарелка при установке крышки, и может ли маленькая тарелка открываться, не мешает ли ей что-нибудь в горловине.
Все ваши проблемы возможно решатся просто заменой этого куска шланга и хомутов. Только хомуты должны быть пружинные, а не червячные.
На страницу 1 Пред.
