Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
Ramil1988
Авто: Chery indiS
Ramil1988
Авто: Chery indiS
22.03.2024 20:54
bugra писал(а): |
Ramil1988 писал(а): |
Всем привет! Прошу помощи. Купил индиса на роботе, 2012г. в. Горит чек, горит шестерёнка, выдает ошибку по трансмиссии p0720, u1601. Заменил датчик скорости на новый, не помогло. Ни один сервисмен не может найти причину, либо не хотят, либо не умеют. По двигателю выдаёт ошибку p0101-08. Tutelu проверил, уровень в норме. Куда копать, с чего начать, кто знает подскажите пожалуйста. И кстати скоростя свыше 3 не переключаются. |
Кнопка ЭКО не залипла? Посмотреть в ногах пассажира и в ногах водителя разъёмы. Их там много. Может водичка попадала и там позеленело |
Эко кнопку ещё не проверял. Жду окончания зимы, думаю разобрать весь салон, осмотреть и почистить все контакты. Спасибо за подсказку.
bugra
Авто: Chery Tiggo FL 1,8АМТ
bugra
22.03.2024 21:03
Проверить постоянное питание на датчиках и массу.
Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд:
bugra писал(а): |
Эко кнопку ещё не проверял. Жду окончания зимы, думаю разобрать весь салон, осмотреть и почистить все контакты. Спасибо за подсказку. |
Выше третьей не переключает в основном из-за кнопки. Она не очень хорошо расположена. Туда попадает что-нибудь и пипец. Я сточил немного сам корпус кнопки, чтобы люфт был побольше
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
31.03.2024 10:18
А спидометр то показывает?
Ramil1988
Авто: Chery indiS
Ramil1988
Авто: Chery indiS
31.03.2024 10:56
ЯРЧЁ писал(а): |
А спидометр то показывает? |
Спидометр цифры показывает, шкала спидометра только одну лампочку не показывает и скоростя не показывает
