Проблеммы с роботизированной коробкой.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
russell_g
Авто: Chery indiS
russell_g
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.01.2024 11:58
Цитата:
Не переключает из-за этого. Необходимо пройти эту процедуру.
Я бы с удовольствием) но не проходит
hawr
Авто: Vortex Tingo
hawr
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 28.01.2024 12:02
bugra писал(а):
russell_g писал(а):
Начинаю делать самотарирование – пишет «Выполнено: FF». То есть ошибка.
Ну это не факт.
Возможно ему не хватает параметров для адаптации
bugra
Авто: Chery Tiggo FL 1,8АМТ
bugra
Ссылка на сообщение 28.01.2024 12:11
Значит нужно с начала, вдумчиво, последовательно выполнить все шаги и выполнить все условия. Сбросить статистику самообучения, проверить уровень масла и его давление. И тд
russell_g
Авто: Chery indiS
russell_g
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.01.2024 12:20
Тутеллу долил, было чуть меньше уровня. Давление 40-44 показывает.
fatum4iktop
Авто: Chery indiS Робот
fatum4iktop
Ссылка на сообщение 12.02.2024 16:37
Товарищи, хелп.
Машина индис робот, подъехал к магазину, оставил на 1 скорости, после этого при попытке завести машину она не заводится, скорость не переключалачь в нейтраль, прочитали ошибки, давление в гидронасосе 38, ошибка Р2904, фишки скоростей на коробке отключали/включали, гидронасос тоже переключали
Сбросили ошибку - машина сейчас на 4 передачи, при попытке переключить, загорается шестерёнка и пропадает индикация, ошибка также Р2904
Куда копать? Как машину перевести в нейтраль чтобы хотя бы отогнать ее
russell_g
Авто: Chery indiS
russell_g
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.02.2024 16:40
fatum4iktop писал(а):
Товарищи, хелп.
Сбрасывать ошибки и ставить в нейтраль.
fatum4iktop
fatum4iktop
Ссылка на сообщение 12.02.2024 16:46
Так проблема и заключается в том, что после сброса ошибок, переключая селектор ошибка появляется вновь. Реакция коробки на переключение отсутствует, как была на скорости так и остается
russell_g
Авто: Chery indiS
russell_g
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.02.2024 17:06
Сначала в нейтраль, потом сбросить
fatum4iktop
fatum4iktop
Ссылка на сообщение 12.02.2024 17:36
Нет, не прокатывает. Ни какой реакции
bugra
bugra
Ссылка на сообщение 12.02.2024 18:04
Товарищи, хелп.
Трос сцепления не порвался? Уровень Тутеллы в норме?
tanat
Авто: Vortex Tingo
tanat
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 14.02.2024 06:16
Добрый вечер. Помогите найти сервис где могут починить коробку РКПП ( выбивает заднюю год уже с ошибкой 2905 датчики все по кругу менял. Адаптировал. Не помогает). Желательно Подмосковье Железнодорожный плюс минус. Авто Vortex tiggo t11 1.8. 2011 год. Коробка робот. Обзвонил много сервисов либо не берутся либо в Москву
bugra
bugra
Ссылка на сообщение 14.02.2024 06:48
У меня такая же проблема. Пытаюсь найти решение, но пока не понимаю с чего начать. Весной делать буду сам. Если вы найдете сервис, то Напишите здесь что было и что делали, пожалуйста.
hawr
Авто: Vortex Tingo
hawr
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 14.02.2024 08:22
tanat
Я могу Вам помочь.
Ramil1988
Авто: Chery indiS
Ramil1988
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.03.2024 20:38
Всем привет! Прошу помощи. Купил индиса на роботе, 2012г. в. Горит чек, горит шестерёнка, выдает ошибку по трансмиссии p0720, u1601. Заменил датчик скорости на новый, не помогло. Ни один сервисмен не может найти причину, либо не хотят, либо не умеют. По двигателю выдаёт ошибку p0101-08. Tutelu проверил, уровень в норме. Куда копать, с чего начать, кто знает подскажите пожалуйста. И кстати скоростя свыше 3 не переключаются.
bugra
bugra
Ссылка на сообщение 22.03.2024 20:48
Кнопка ЭКО не залипла? Посмотреть в ногах пассажира и в ногах водителя разъёмы. Их там много. Может водичка попадала и там позеленело
