misha73
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
13.12.2023 03:19
Alabama писал(а): |
жэка11 писал(а): |
Прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров) Toyota 4Y (7-8FG) 111157815271
про шлифовку понятно, интересует ставил кто нет, как себя показала, заказал в запас, 2500р |
Это металлопакет? |
Леха, под этим номером может быть и паранит. Зависит от производителя.
жэка11
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
misha73
misha73
13.12.2023 15:36
venom712 писал(а): |
misha73 писал(а): |
Леха, под этим номером может быть и паранит. Зависит от производителя. |
Миха, есть на Озоне... 2500... на фотке мЕталл... |
Дим, номер этот забей в инет магазинах.
У половины увидишь надпись "паранит"
venom712
venom712
13.12.2023 16:47
misha73 писал(а): |
У половины увидишь надпись "паранит" |
Думаешь я так не делал... по этому про Озон и пишу... и в "Микскар" по этому артикулу пишут "металлопакет", по телефону дяденька тоже это подтверждает... чё бы им врать?
андрей росляков
андрей росляков
13.12.2023 20:45
Блин погода не дала доделать, завтра-послез вроде отпустит. Затянул 8.8. Вот думаю, после прогрева если отпущу на 90 все,я течку случаем не получу? Очково однако...мож тупо пятерочку добавить, да и хватит?
жэка11
Vitalborov
Авто: Great Wall Safe G5
Vitalborov
30.01.2024 08:28
Доброго дня
В наличии Great Wall Safe, made in China, с хабами, с высоким полом, с механикой подключения полного привода. Также судя по подкапотному наполнению - евро 2.
Прогорел глушак, труба, ДК держался на честном слове. Ошибок не было, расход был адекватен.
Всё поставил родное, ждал долго конечно, ездил со звуком штурмовика...
После замены магистрали выпуска и ДК (на евро 2 он один), некоторое время было всё нормально.
Масло менял, промывал, темновато, но это тоже нормально видимо, всё-таки 2004 год выпуска.
Потом без причин вылезла ошибка двигателя 00537 (лямбда-регулирование), 08-10 (выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) непостоян.).
Расход вырос.
Дымит белым, но когда прогреется, то дымит как все не много и не мало, нормально.
Из выхлопной капает, но запаха нет у жидкости, прозрачна, как будто вода...
В салоне есть некий специфический запах сразу после того, как заведёшь, после проветривается или привыкаю, но вроде исчезает.
И странный симптом порой, но редко, обороты не набирает пока сильнее акселератор не придавишь разок, после этого нормально.
Но при этом подтёков нет снаружи, масло ест немного (и то в случае, когда поработать приходится полному приводу в грязи по крышу) - подлил и забыл, с антифризом также (не уходит, только в случае гряземеса).
Заслонку дросселя чистил после ошибки, там почти миллиметр копоти был. Думал скину, и всё. Ан нет, без изменений, разве что ДВС чуть ровнее стал работать, вибрации поменьше.
До меня эксплуатировали авто нещадно и за состоянием не следили особо, после приобретения менял в СТО цепь-ремни-ролики недавно, мастер сказал, что отходили не меньше 100-120 тысяч, выработка ужасна...
Видимо с двигателем такая же ситуация.
Со временем вылезла ещё и 00526 (выключатель стоп-сигнала-F), 29-00 (КЗ на массу). Перестали работать моторчики на омыватели стёкол, правый повторитель поворота, печка дуть стала хуже, стеклоподъёмники хуже реагируют и на панели температура шкалит, когда головной свет включаешь))) но это конечно к другой ветке форума, а тут я так... вдруг у кого то же самое было) но эта ошибка не прибавили и не убавили симптомов, делаю вывод, что взаимосвязи нет.
Хоть с подвеской сам стараюсь разбираться, но в ДВС не полезу (в другой сфере квалификация), оставлю это удовольствие спецам!
Так вот, вопрос.
Что менять вместе с прокладкой ГБЦ сразу стоит, пусть даже профилактически?
Кто знает, напишите пожалуйста, если есть возможность, то с артикулами.
Пока список такой (может надо дополнить или убрать лишнее):
- Прокладка ГБЦ
- Прокладка на впуск
- Прокладка на выпуск
- Прокладка рессивера
- Маслосъёмные колпачки
- Свечные колодцы
venom712
venom712
30.01.2024 09:52
Vitalborov писал(а): |
- Прокладка ГБЦ
- Свечные колодцы |
Всё что ты написал кроме маслосъемных одноразовое. Не забудь кольца под выпускную трубу. Прокладка клапанной крышки, прокладки под гайки клапанной крышки. И по идее нужно смотреть спецам голову и дефектовать... тогда станет понятно что под замену, а что оставить...
jikaw
misha73
venom712
venom712
31.01.2024 08:15
сергей deer писал(а): |
кольца под выпускную трубу |
Я не снимаю. От головки коллектор откручу, и откидываю в сторону. |
Теперь то, если что, я тоже так сделаю... Тем более у меня теперь гофра на фланцах с обеих сторон.. Но "штаны" пришлось менять...
oo24aa
oo24aa
02.05.2024 20:28
Где то на форуме были фото разницы головок е2 и е3, но теперь найти никак не могу, млин .... Народ, ткните носом !!!
Nord64
