Старков Равиль
Старков Равиль
Авто: Chery Tiggo 4х4
13.11.2022 13:39
Lemon писал(а): |
Zebra писал(а): |
Сегодня с утра опять перестали открываться пассажирские окна с мест пассажиров.
С водительского открываю. Кнопка блокировки - отжата (пробовал нажимать и отжимать)
Что может быть?
Причем возникает периодически. То работает, то нет... |
Как в итоге дело решилось? У меня та же проблема |
Случилась такая же беда. Снял декоративную панель (у левой ноги снизу), взору открывается большой разьем с соединением к нему маленьких и внизу пара, шевелил все сильно- все заработало
Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 1,8 М
Андрей6677
24.01.2024 20:41
Приветствую!
Только водительское стекло. Летом все нормально работает. Зимой стекло полностью опустить возможно только за три раза 1-й раз немного приоткрывается и останавливается, слышен писк. Отпустил-нажал - открывается примерно наполовину и снова стоп и писк. С третьей попытки уже до конца. Закрывается нормально. Интернет как одну из причин называет самовосстанавливающийся термопредохранитель.
Повторюсь - это только с водительским стеклом, ост норм работают
Кто сталкивался? как лечить? Моторчик различается правый/левый? Передний и задний моторчики на стороне одинаковые?
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
25.01.2024 06:57
Андрей6677 писал(а): |
как лечить? |
Может смазать?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
26.01.2024 09:25
Передний и задний моторчики на стороне одинаковые? |
Моторчики одинаковые, а все 4 редуктора разные.
как лечить? |
Да примерзает просто все, можно попробовать смазать механизм, но не направляющие стекла - будет еще хуже. Вам еще везет, обычно при примерзании ломает редуктор.
Андрей6677
Андрей6677
26.01.2024 11:46
Demon6 писал(а): |
Да примерзает просто все. ..... Вам еще везет |
Да, мне везет))) пробег 175 т.км а стеклоподъемники все еще живы и очень неплохо работают. Не примерзает стекло. Согласен, что наработка у водительской двери в разы больше, чем у других дверей и видимо дело действительно в смазке, а скорее в ее отсутствии. Повторюсь - все остальные окна открываются нормально, проблема только на водительском. Причем чем холоднее, тем дольше его нужно открывать - с понижением температуры и ход стекла уменьшается.
Возможно снять только моторчик без снятия всего механизма? три винта открутить и звездочка посадочное вроде как или не подлезть? тупо перекинуть моторчик с другой двери не получится?
Demon6
Demon6
26.01.2024 14:32
Возможно снять только моторчик без снятия всего механизма? |
Не подлезть. Снимается моторчик с редуктором, потом можно мотор открутить. Но в принципе ничего сложного. Дольше дверь разбирать-собирать.
тупо перекинуть моторчик с другой двери не получится? |
Почти наверняка с мотором все в порядке. У него ресурс выработать - это надо еще постараться.
