Особенности полного привода на Ховере с электрораздаткой
На страницу 1 Пред.
ВладимирКолесников
Авто: Great Wall Hover H3
ВладимирКолесников
Ссылка на сообщение 24.01.2024 21:02
Ща далеко не уходите
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Звониться и загорелась 4н на понеле
Добавлено спустя 2 минуты:
Выключил зажигание включил на понеле потухла
Добавлено спустя 24 секунды:
Опять нажал 4н тишина Pomogite
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 24.01.2024 21:15
Как проверял?
Тебе надо подключать 10 контакт не на "массу", а на лампочку ("контрольку" соединённую с плюсом)! Загорится ли она при нажатии на 4Н... пойдёт ли на неё "минус" с 10 контакта!
ВладимирКолесников
ВладимирКолесников
Ссылка на сообщение 24.01.2024 21:29
Да кинул лампочку, во 4н три раза она маргнула и загорелась ,на понеле тоже загорелась 4н , при отключении на 2н ни чего , только при отключении зажигания возвращается все назад, и жужит когда переводит и возвращает
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
А задняя шм должна легко с небольшим усилием сниматься когда открутить 4 болта на 10 ее крепление ?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 24.01.2024 21:33
Нет . Мне отвёрткой поддеть пришлось.
ВладимирКолесников
ВладимирКолесников
Ссылка на сообщение 24.01.2024 21:37
В общем отпустил болты она как бы сместилась с посадочного места немного против часовой стрелки и не в какую не выходит вообще и отвёрткой ни чем , небольшой люфт есть осевой и все, когда ее в доль оси начинаешь вынимать туда суда металлический стак как будто что-то её держит как стопорное кольцо на валу надо отстегнуть Plachu
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Верхний крышку с проводами не снимал
И немного вращается вокруг своей оси Nea
Отвёртка не помогает
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 24.01.2024 21:58
Гы, а чего ты там хочешь найти?!!!
"Мурзилку с картинками" по ней я уже тебе двал...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2354675#2354675
Тебе проводку надо проверять, а не туда лезть... Mdaa
ВладимирКолесников
ВладимирКолесников
Ссылка на сообщение 24.01.2024 22:21
Блин ну я не знаю что можно найти в проводке, уже все прозвонено
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
А вот вопрос почему шм заклинило ?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 24.01.2024 22:30
У тебя ПОКА проблема только с блоком управления... а потом будет и с электроприводом раздатки..., а это уже другие деньги....
Ты этот предохранитель проверял?
ВладимирКолесников
ВладимирКолесников
Ссылка на сообщение 24.01.2024 23:17
В первую очередь . Завтра ещё раз оба проверю
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 25.01.2024 11:03
Нет там стопорных колец. Надо аккуратно поддеть отвёрткой по оси назад.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Вообще начал звонить разъём бу ПП и в итоге контакт 5,17,20 не звоняться между собой,
Я так понимаю это в положении 2Н происходило?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Электро двиг раздаткой
Контакты замкнуты 20-18-5 -на 4н
Только 20и 5 замкнуты 18 тишина
Контакты 20-19-17 на 4л
Только 20и 17 замкнуты 19 тишина
А эта проверка была при каком состоянии ШМ раздатки? Она провернула на эти положения? Например если на неё напругу подать принудительно (не уверен что так можно делать)?
Добавлено спустя 16 минут 35 секунд:
Насколько я понял из вышеизложенного ШМ переднего моста, блок ВСМ и блок кнопок исправны. ЭБУ раздатки ведёт себя непонятно -на диагностику то выходит и показывает ошибку электромуфты, то не выходит (но зажигает один раз лампочку что говорит как минимум о исправности диагностической линии) при этом проводка до эбу исправна , контакты в разъёме чистые питание и масса на него приходят в полном объёме. При этом ШМ раздатки не подаёт признаков жизни (проводка исправна , разъёмы чистые), но контакты концевика положения в режиме 2Н не замкнуты? Если так, то напрашивается вывод о двух неисправностях : одна это концевик положения на ШМ раздатки (если конечно дело не в "провороте" корпуса концевика положения относительно корпуса ШМ из-за чего "сбилась" настройка положения) и вторая это сам ЭБУ раздатки -он же "не видит" неисправность концевика и не даёт ошибку при диагностике. Или я что то упустил или неправильно понял?
ВладимирКолесников
ВладимирКолесников
Ссылка на сообщение 25.01.2024 22:41
Okв общем пишу отчёт
При позвонке вроде как бы все ок , все контакты в норме , разъемы и сигналы в норме , да считывание с обд разъема,не всегда довела нормальный сигнал , и не понятно были сигналы с программатора задней шм.недолго думая я всё-таки решил залезть в заднию шм . При попытке её снять я столкнулся с следующей проблемой , она как бы заклинившая , вдоль своей оси она не снималась не в какую и былапровернута против часовой стрелки градусов на 10 и ход был минимальный , долго я мучаться ее пытался провернуть и снять с вала , не долго думая подцепил контакты к ней и нажал на не вдруг она зажужжала Mdaa , о полез , смотрю ход вокруг своё оси появился больше почти пол оборота, ну думаю заработала , надо снимать осматривать , в общем с помощью отвёртки и какой-то матери она у меня слетела, вал в который она входила в заципление очень ржавый , , разобрав поля что туда начала поступать влага и червя , шестерня были неподвижны , все это дело смазал , установил на место , вуаля все работает Very Happy единственное не включилась понижайка я думаю я что контакты на программаторе тоже начали окисляется , вот туда я не залез , но все в переди Yahoo
Спасибо большое за помощь .
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.01.2024 23:13
вуаля все работает
Поздравляю! Bravo
Прежде чем программатор ковырять,.. для начала... датчик раздатки замени. Его сопротивление должно быть в районе 350 Ом.
Датчик прозвонил 280 ом идёт от фишки 7,20 контакт
ВладимирКолесников
ВладимирКолесников
Ссылка на сообщение 26.01.2024 07:03
Да я его заменил в первую очередь месяц назад , мож старый померить сопротивление Mdaa
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.01.2024 09:52
Чтобы понижайка включилась, нужно, чтобы были ИСПРАВНЫ эти два узла... ПРЕДОХРАНЯЮЩИЕ её включение на ходу...
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698
ВладимирКолесников
ВладимирКолесников
Ссылка на сообщение 26.01.2024 10:12
Ok
На страницу 1 Пред.
