ремень ГРМ и ролики. Acteko 1.6, 1.8, 2.0.
На страницу 1 Пред.    След. 148
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 13.04.2016 19:33
Это продолжение темы. Первая часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18453
1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Аналоги подобраны здесь
АНАЛОГИ РЕМНЕЙ И РОЛИКОВ ГРМ
Cheetah_41
Авто: Vortex Tingo
Cheetah_41
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 08.09.2023 13:09
Это точно. Уже не раз говорили - Чери ремни не выпускает, а закупает. Т.е. оригинальных ремней от чери нет в природе, есть ОЕМ поставка (тот-же Gates). Вот только при продаже в розницу Gates пакует свои ремни в красивые коробочки со всеми атрибутами, а "оригинал" из подвала приходит в какой попало упаковке или вообще без нее.
Swoboda
Авто: Chery Tiggo Т11
Swoboda
Ссылка на сообщение 02.10.2023 21:38
Всем привет. Прошу помощи подскажите (или ткните носом) каким моментом тянуть бугеля на распредвалах. При частичной капиталки видать на сто сорвали резбу на бугелях.итог на ходу отломился болт который и держал бугель. Выпускной распредвал лопнул. И еще на двух бугелях резьба вытянулась. Надо как то исправлять. Но с каким моментом тянуть хз. Двигатель актик 1.6 119 лошадей. Заодно ткните в тему, ненашол. Зарагее спасибо
den4is
den4is
Ссылка на сообщение 03.10.2023 15:18
Мужики привет , заказал комплект ГРМ с китайавторус , прислали вот такое, сомневаюсь что оригинал , чето вообще как-то расстроился маленько даже, то что на фото у них на сайте не совпадает с реальностью , коробки без красного принта чери , на одной вообще ручкой написали , что думаете ???
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Mdaa
Тут все красиво
Тут тоже шрифта нет на коробке
Ремень хз нет вопросов
Вот эта вообще прикол
Тут коробка без шрифта , также смутило что ролику аж 4 года.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 04.10.2023 07:26
den4is писал(а):
что думаете ???
Раньше на оригинальном ремне надписи шли не совсем параллельно ремню - как бы слегка наискось. Может конечно с тех пор что и поменялось. А по роликам надо смотреть на производителя подшипников. Коробки вообще ни о чем не говорят
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 04.10.2023 11:10
Ремень оригинал,подшипники для внутреннего рынка.
den4is
den4is
Ссылка на сообщение 24.10.2023 12:12
Поменяли ГРМ : пробег 70тыс с завода.
1)ремень в трещинах ( тысяч 5 бы ещё походил )
2)натяжной ролик как новый ещё подходит отложил прозапас
3) обводной и паразитный ролики износились люфт и шумят ( отходили свое )
Короче до 70 тыс можно ездить на родном ГРМ. Кому надо могу фото скинуть старых деталей)
Romanvad
Авто: Vortex Tingo T11
Romanvad
Ссылка на сообщение 27.10.2023 12:49
Поставил ремень оригинал. И через 3900 тыс ок вышел на улицу)))) два клапана туда же. В итоге поставил какой то китайский дешевый и все ок
DEN102102
Авто: Vortex Tingo Т11
DEN102102
Ссылка на сообщение 05.11.2023 11:57
Кто поможет с этими роликами грм. Стоит орегинал 484F-1007060 пробег 87ткм пора менять.Купил аналог роликTrialli CM 3002 кто знает как они долго ходят ??? Орегенал сейчас не найдешь везде подделка может од других иномарок чето подходит???
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 05.11.2023 21:52
В Китае валом Yes Можно у оф. дилера купить, только цена у них примерно 5 000 - 6 000 рублей.
Владимир174
Авто: Vortex Tingo FL МТ2
Владимир174
Ссылка на сообщение 07.11.2023 13:18
Anatolii124 писал(а):
Димон6730 писал(а):
Номерки роликов напиши пожалуйста если не трудно.
да не трудно: GMB GT60510 - 1 шт(самый маленький), GMB GTB0360 - натяжной, GMB GT30500 - обводной (но надо втулку толщиной 14мм,если память не изменяет)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой ресурс у этого ролика,меня интересует скорее натяжной ролик, родной я через 100т.км меняю, а этого на сколько хватает км? За ранее спасибо!
Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 1,8 М
Андрей6677
Ссылка на сообщение 16.01.2024 10:24
Всем здравствуйте!
Перед Новым годом тоже оборвало ГРМ (двигатель 1,8), для замены покупал комплект GATES K025299, но мастера сказали, что натяжной ролик Т43136 из комплекта не подошел (почему - внятно не объяснили), поставили типа оригинал 473H1007060.
читал-читал форум, но так и не начитал, поэтому вопросы:
1. прямой аналог натяжного ролика нашли? этот T43152? или все-таки прямого аналога нет и альтернативные ролики ставятся только через шайбы, пластину и т.п.
2. а почему ролик Т43136 не подошел?
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 17.01.2024 06:36
ZEKKERT SR1567 - Ролик натяжной. Один в один. Сейчас стоит такой, не надо никаких пластин,шайб и прочего.
Андрей6677
Андрей6677
Ссылка на сообщение 17.01.2024 07:07
По этому артикулу бьется маленький обводной
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 17.01.2024 09:07
Автодок наверно глючит у меня
Вот все требуемые ролики
ZEKKERT SR1568 - Ролик
ZEKKERT SR1564 - Ролик натяжной - этот точно натяжной
Андрей6677
Андрей6677
Ссылка на сообщение 17.01.2024 14:54
да, теперь бьется.
Сколько прошел ролик? есть замечания?
Зеккарт ставил только салонный и воздушный фильтры, другие детали не пробовал, как то немецким китайцам не особо доверяю в важных запчастях
