1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Это точно. Уже не раз говорили - Чери ремни не выпускает, а закупает. Т.е. оригинальных ремней от чери нет в природе, есть ОЕМ поставка (тот-же Gates). Вот только при продаже в розницу Gates пакует свои ремни в красивые коробочки со всеми атрибутами, а "оригинал" из подвала приходит в какой попало упаковке или вообще без нее.
Всем привет. Прошу помощи подскажите (или ткните носом) каким моментом тянуть бугеля на распредвалах. При частичной капиталки видать на сто сорвали резбу на бугелях.итог на ходу отломился болт который и держал бугель. Выпускной распредвал лопнул. И еще на двух бугелях резьба вытянулась. Надо как то исправлять. Но с каким моментом тянуть хз. Двигатель актик 1.6 119 лошадей. Заодно ткните в тему, ненашол. Зарагее спасибо
Мужики привет , заказал комплект ГРМ с китайавторус , прислали вот такое, сомневаюсь что оригинал , чето вообще как-то расстроился маленько даже, то что на фото у них на сайте не совпадает с реальностью , коробки без красного принта чери , на одной вообще ручкой написали , что думаете ???
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Тут тоже шрифта нет на коробкеТут все красивоТут коробка без шрифта , также смутило что ролику аж 4 года.Ремень хз нет вопросовВот эта вообще прикол
Раньше на оригинальном ремне надписи шли не совсем параллельно ремню - как бы слегка наискось. Может конечно с тех пор что и поменялось. А по роликам надо смотреть на производителя подшипников. Коробки вообще ни о чем не говорят
1)ремень в трещинах ( тысяч 5 бы ещё походил )
2)натяжной ролик как новый ещё подходит отложил прозапас
3) обводной и паразитный ролики износились люфт и шумят ( отходили свое )
Короче до 70 тыс можно ездить на родном ГРМ. Кому надо могу фото скинуть старых деталей)
Кто поможет с этими роликами грм. Стоит орегинал 484F-1007060 пробег 87ткм пора менять.Купил аналог роликTrialli CM 3002 кто знает как они долго ходят ??? Орегенал сейчас не найдешь везде подделка может од других иномарок чето подходит???
да не трудно: GMB GT60510 - 1 шт(самый маленький), GMB GTB0360 - натяжной, GMB GT30500 - обводной (но надо втулку толщиной 14мм,если память не изменяет)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой ресурс у этого ролика,меня интересует скорее натяжной ролик, родной я через 100т.км меняю, а этого на сколько хватает км? За ранее спасибо!
Всем здравствуйте!
Перед Новым годом тоже оборвало ГРМ (двигатель 1,8), для замены покупал комплект GATES K025299, но мастера сказали, что натяжной ролик Т43136 из комплекта не подошел (почему - внятно не объяснили), поставили типа оригинал 473H1007060.
читал-читал форум, но так и не начитал, поэтому вопросы:
1. прямой аналог натяжного ролика нашли? этот T43152? или все-таки прямого аналога нет и альтернативные ролики ставятся только через шайбы, пластину и т.п.
2. а почему ролик Т43136 не подошел?
ZEKKERT SR1567 - Ролик натяжной. Один в один. Сейчас стоит такой, не надо никаких пластин,шайб и прочего.
ZEKKERT SR1564 - Ролик натяжной - этот точно натяжной
да, теперь бьется.
Сколько прошел ролик? есть замечания?
Зеккарт ставил только салонный и воздушный фильтры, другие детали не пробовал, как то немецким китайцам не особо доверяю в важных запчастях
