Особенности полного привода на Ховере с электрораздаткой
На страницу 1 Пред.    След. 40
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 08.01.2024 14:26
ВладимирКолесников писал(а):
как и где искать
Сними блок и посмотри. Может он зелёный.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 08.01.2024 15:26
Диагностика на обд ни чего не показала
Ну, я как бы про другое спрашивал…
ConstZ писал(а):
Фонари заднего хода работают, предохранитель ЗХ не перегорел?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 08.01.2024 17:19
посмотрел предохр норм
А я тебе, что говорил?!!
Я тебе что, предлагал на него "посмотреть"? Sad
Гы, перечитывай:
Vik писал(а):
Для начала... ЗАМЕНИ этот предохранитель
Это во-первых.
Во-вторых, ЕЩЕ РАЗ перечитай эту "Мурзилку с картинками"
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
и подай на эту линию "массу".
Если сделаешь так, как я тебе говорю... то при подаче массы лампочка на приборке должна замигать, а ШМ соединить левую полуось. После чего лампочка 4wg загорится ровным светом.
Если лампочка после подачи массы не замигает, то проблемма с блоком ВСМ.
Если замигает, то проблемма с блоком управления электрораздаткой. Он по какой-то причине не выдаёт управляющий сигнал (массу) на блок ВСМ.
Но это будет уже следующий этап... XeXe
ВладимирКолесников
Авто: Great Wall Hover H3
ВладимирКолесников
Ссылка на сообщение 08.01.2024 18:09
Вообще начал звонить разъём бу ПП и в итоге контакт 5,17,20 не звоняться между собой, а Контакт 3 должен звониться на массу при нажатии сцепления , а он просто звониться на прямую без нажатия, , в итоге полез по авто , открыл крышку шм на раздатке при переключении режимов кнопками 4H машинка не крутит шестерню регулятора вообще тишина , что дальше делать Pomogite куда двигаться , от куда что прозванивать ? На разьеме шм идут 2 провода как их винить почему в них нет ни кого, ?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 08.01.2024 18:17
Ты бы, для начала... просто тупо массу подал на 10 или на 22 контакт, чтобы разобраться ГДЕ проблемма...
И уже затем бы машину курочил бы... XeXe
ВладимирКолесников
ВладимирКолесников
Ссылка на сообщение 08.01.2024 19:29
Что мне это даст ?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 08.01.2024 20:26
Что мне это даст ?
Даа уж...
Повторю... гы, в последний раз!
Управление подключением полуоси и подключением раздатки это ДВЕ независимые системы, которые связаны между собой лишь управляющим сигналом - МАССОЙ!
- масса на блоке ВСМ появилась... полуось соединилась, лампочка на приборке загорелась.
- масса на блоке ВСМ исчезла... полуось разъединилась, лампа погасла.
Самое ГЛАВНОЕ в этом действе... что блоку ВСМ по барабану... откуда поступила эта масса! Там нет никакой ОБРАТНОЙ связи.
Точно также... и блоку управления раздаткой по барабану... отработала ли ВСМ подключение полуоси или нет... у него другая задача - ТОЛЬКО подключение раздатки и переключение его режимов (4Н или 4L)
Раз у тебя на приборке вообще НЕ ГОРИТ индикатор 4wd... то ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ... сначала проверяем эту цепь... цепь передней ШМ и блока ВСМ.
Лампа на приборке сигнализирует ТОЛЬКО о состоянии полуоси... горит, когда она подключена и не горит... когда разъединена! И ВСЕ... только об этом и с состоянием раздатки она прямо никак не связана!
ИМЕННО с этой целью мы, для начала, ИСКЛЮЧАЕМ вероятность банально сгоревшего предохранителя.... ТУПОЙ НАДЁЖНОЙ его ЗАМЕНОЙ!
Во-вторых, проверяем ИСПРАВНОСТЬ этой АВТОНОМНОЙ системы подключения левой полуоси... ПРОСТО ТУПО подав управляющий сигнал со СТОРОННЕЙ массы на блок ВСМ.
При исправной цепи... всё должно отработать (сначала мигание лампочки->соединение полуоси->загорание лампочки ровным светом) при подаче МАССЫ... и всё в обратном порядке, при ОТКЛЮЧЕНИИ массы.
И только ПОСЛЕ этого, когда с уверенностью можно будет уже сказать, что привод полуоси ИСПРАВЕН... и можно начинать смотреть уже в сторону блока управлением раздаткой... искать причину ОТСУТСТВИЯ данной "массы" на его 10 и 22 контактах при нажатии на кнопки 4Н или 4L.
Причин может быть множество... часть из них тебе уже были озвучены... от банального СГИВШЕГО (гы, "зеленого", как некоторые тут это называют) контакта в разъеме блока или на РАЗДАТКЕ... или самой проводки, до глюка самих кнопок.
Пипец... гы, задолбался одно и тоже одним пальцем на смартфоне набивать!!!!!
Включай же наконец свой мозг и читай ВНИМАТЕЛЬНО, что тебе предрагают тут проделать... если хочешь действительно САМ в этом разобраться! ApStenu
ВладимирКолесников
ВладимирКолесников
Ссылка на сообщение 08.01.2024 22:37
Что мне это даст ?
Даа уж...
Спасибо буду пробовать , отпишусь Very Happy
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Что мне это даст ?
Даа уж...
Заменил предохранитель ни чего
ВладимирКолесников
ВладимирКолесников
Ссылка на сообщение 09.01.2024 07:47
Что мне это даст ?
Даа уж...
Это первое что я сделал , ноль , не помогло
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.01.2024 09:49
, посмотрел предохр норм
Пипец!
ЧТО ИМЕННО ты сделал... "посмотрел"(c) или ЗАМЕНИЛ??? Surprised
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 11.01.2024 12:15
Гы, раз чудак исчез... то можно сделать вывод, что ЗАМЕНА преда помогла XeXe
ВладимирКолесников
ВладимирКолесников
Ссылка на сообщение 13.01.2024 13:45
Нет не исчез , предохранитель заменил сразу , ни чего . Включил зажигание , минус на 10 контакт , нажимаю 4н тишина ничего не мигает не гудит , 4l тоже самое, минус на 22 кнопка 4н ни чего 4l чего
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 13.01.2024 14:21
Как и куда этот минус подавал?
Фишку с блока снимал?
Для проверки "минус" надо подавать не в блок, а в фишку... в любой из этих (10 или 22) нв ней выводов... (они дальше просто в скрутке соеденены между собой)
ВладимирКолесников
ВладимирКолесников
Ссылка на сообщение 13.01.2024 14:23
Да снял фишку с блока , на контакт 10 и 22 как вы показывали
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Залез под машину разьденил контакты от ши на сам двигатель шм идут два провода черный с синем и красный с зелёной полоской , они же парами выходят из фишки бу это 26/13 и 25/12 контакты звонятся
Добавлено спустя 37 секунд:
Массу подал от корпуса авто
Добавлено спустя 4 секунды:
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Не могу с телефона фотки скинуть [/url][/b]
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 13.01.2024 14:37
Зачем??? Mdaa
Раз, при подаче массы, лампочка на приборке не замигала, значит у тебя проблемма с блоком ВСМ (тот, что за консолью торпедо), а не с блоком управления раздаткой (под ковролином водительского сидения который)...
