Проверь предохранители в коробке на аккумуляторе, один из них отвечает как раз за цепь панели приборов и стартера. При проверке лучше отсоединить один конец.
Было подобное, предохранитель просто треснул.
и еще как вариант контактная группа в замке зажигания.тоже контакты подгорают и питание пропадает на панель приборов
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
еще вариант акб замыкает какая нибудь банка при нагрузке.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
просто ты точнее напиши как проподает питание .при повороте ключа в каком положении.если при включении стартера то тут как вариант цепочка предохранитель----контактная группа-----стартер-----акб------масса.это простой пример
здравствуйте ! целый день машина была в пути , все было норм, постояла около 2 часов включаю зажигание панель не загорается , стартер крутит но не заводит !( погрузил на эвакуатор доехал до дому , включаю все горит все завелось ! прогрел заглушил завел , оставил на 10 минут пробую опять панель не горит двигатель не заводиться !(( вытащил главное реле подкинул на него на прямую от аккумулятора плюс заводится но панель не горит ! так пока и езжу , на холодную все горит даже без реле просто с проводком от акума !)))
Подскажите. Перестали гореть подсветка кнопок в салоне. Имею ввиду на кнопках стеклоподъёмника, аварийка, кнопки включения галогенок, регулировка фар и в кунге подсветка. Проверил все предохранители под капотом кроме силовых и в салоне. Все целые. В кунге лампочка целая. Куда ещё лезть?
лампочки в кнопках имеют тенденцию перегорать, если я правильно помню, лампочки Т3
Было место замена кнопки аварийки, подсветка не горит. И все одновременно не перегарают.
случилась поломка , при повороте ключа в замке зажигания на приборке не горит чек , машина не заводится ,б/н молчит . Дпкв живой провода от него до блока предов живые . Преды все целые реле рабочие . Питание на ЭБУ приходит ,масса есть . Куда копать подскажите?????
sega19817, у меня подобное примерно год назад было, треснул - треснул не сгорел, один из предохранителей в коробке на клемме аккумулятора. Тестер тоже показывал напряжение на всех болтах, но при этом не работала левая сторона приборки совсем, не включался бензонасос и еще что-то, стартер крутил. Найти удалось лишь откручивая предохранители.
