Реклама ИП Юдин Д.В.
Вода в салоне
На страницу 1 Пред.
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 15.11.2023 16:39
У меня на пороге , под динамиком , бывает пару капель , иногда . Очень иногда . Я даже не обращал внимания на это . Теперь буду следить .
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.11.2023 09:43
Вообще вот в чем дело.При поливки воды на стекло,она просто лилась внутрь. Не вниз а просто на дверь внутреннюю,где органы управления и через все дырочки и дырки на картридж и вниз.По этому и болото под ногами было. Фото скину как сделал позже.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.11.2023 19:28
Шумкой заделал,пробовал "огонь"
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 19.11.2023 19:52
И теперича она будет копиться внутри двери ?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.11.2023 21:31
Слив снизу есть
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 27.11.2023 21:47
Все равно течет вода,благо мороз стукнол и стало видно где и что течет. Оказывается через резинку сверху,что делал с дверь не помогло,будем лечитъ дальше
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 28.11.2023 02:01
Через какую?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 28.11.2023 08:05
Салона!!!
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 28.11.2023 17:31
Если прихлопалась резинка , попробуй найти резиновый жгут на 4 мм и вставить вовнутрь резинки .
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 28.11.2023 20:14
Резинка огонь,течет из карты дверной
Добавлено спустя 29 минут 53 секунды:
Течет из клипсы нижний которая под динамиком. А как , сам не знаю. Это точно¡
На страницу 1 Пред.
