Карданный вал Тигго 2.0 4x4 и на что нужно обратить внимание
На страницу Пред.  1 2 3 4
Gazonoff
Авто: Chery Tiggo 2,4
Gazonoff
Ссылка на сообщение 04.02.2021 13:22
kondor77 писал(а):
Заглушил выход с раздатки пыльником с заглушкой
Добрый день, а как сей девейс выглядит, масло с раздатки не вытекает? Задолбала вибрация хочу без кардана проехать, не могу придумать как заглушить раздатку
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 04.02.2021 16:13
берешь пыльник от наружней гранаты , ищешь пробку с гладкой наружней поверхностью и диаметром или 36 или 38 мм , не помню уже , пробку суёшь в сальник (так , чтобы потом вытащить смог) а пыльник одеваешь на трубу раздатки . всё .
смотри понравится
проблема переднего кардана , снимать придется все целиком . по моему есть тема про это .http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2809
Gazonoff
Gazonoff
Ссылка на сообщение 08.02.2021 11:10
Спасибо, идею понял. Масло получается в пыльник сливается и там болтается.
Уже снимал недавно, подвесной менял. Это не проблема.
Меня вибрация убивает просто.
А полный привод таки нужен с ним классно Yahoo
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 08.02.2021 14:18
не , не так . пыльник работает как пыльник , а что бы с раздатки масло не гнало надо всунуть пробку в сальник , откуда раньше торчал кардан .
чет я не понял , у вас муфта на редукторе стоит или по середине ?
Gazonoff
Gazonoff
Ссылка на сообщение 11.02.2021 10:29
А я понял! Nalivai спасибо. А я думал в пыльник.
Да на заднем редукторе.
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 11.02.2021 10:35
у вас мотор митсу 2.4 ?
Gazonoff
Gazonoff
Ссылка на сообщение 11.02.2021 11:45
Да 2.4 митсу, 4*4 2008г
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 11.02.2021 12:07
класс , а у меня муфта посередине , вибрация постоянно на 70-80 км/ч . как на ниве...блин .
Gazonoff
Gazonoff
Ссылка на сообщение 11.02.2021 12:53
Ну хоть муфта у меня и на редукторе. Вибрация притомила с 40-60 км/ч От чего не могу понять. При покупке а это был август 2013 вибрация была, но еле ощущалась. Сейчас иногда стекла дрожат иногда нету вообще.
Подвесной заменил, теперь хочу снять кардан полностью т проехать без него.
Левая полуось передняя немного люфтила, грешил на внутренний шрус. Заказал, пришла какая-то фтгня короче родного. Заказал второй раз уже из Чехии, пришел тот-же. (T11-XLB3AH2203050C - ШРУС внутренний левый Tiggo 4WD+2.4L(4G64)+MT)
Наружный заменил на той-же полуоси, люфт кстати пропал, так что врядли на внутреннем такой износ который может давать вибрацию.
Добавлено спустя 1 минуту:
Крестовины на вид в идеале.
L1stiks
Авто: Tiggo t11 2.0 Acteco
L1stiks
Ссылка на сообщение 04.03.2022 04:54
Может кто подскажет подвесной T112203016AG можно же заменить на TCB019 от рав4
Точнее у меня точно стоит от рав 4, но не могу найти что именно покупал
РоманКазанцев1993
Авто: Chery Tiggo FL
РоманКазанцев1993
Ссылка на сообщение 17.07.2022 14:44
Объясните мне дундуку, как работает задний привод на черт тиго фл. Кардан крутится постоянно? У меня не работает полный привод но и лампочка не моргает. Подвесил машину, нажимаю на газ , кардан не крутится.
Степа
Авто: Chery Tiggo 2.0
Степа
Ссылка на сообщение 18.07.2022 12:43
привет, полный привод работает так до 40 км в час он работает, по крайней мере должен, потом отключается потом при пробуксовке передних колес он подключается, можно проверить ждешь дождик едешь в поле пассажир выходит и смотрит как ты трогаешься, должны грести все 4 колеса.
РоманКазанцев1993
РоманКазанцев1993
Ссылка на сообщение 18.07.2022 15:05
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Меня больше интересует как ведёт себя кардан, должен ли он постоянно вращаться, у меня он неподвижен,
И значит ли это что пришла хана раздатке?
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 19.07.2022 14:31
отсутствует ведущая (большая ) шестерня в редукторе
L1stiks
L1stiks
Ссылка на сообщение 28.05.2023 17:53
В общем достал меня кардан. Я был из тех счастливчиков у кого с ним проблем не было ровно до тех пор пока не пришлось менять подвесной и крестовины.До этого 130 проехал на заводских без проблем шума и вибрации. После этого началось, шум, подвесные поменял 2 раза за 2 года. Менял у официалов и не мог понять, почему они отлетают через год. В итоге сейчас полез сам и выяснилось что эти товарищи ставили оба раза его наоборот, вперёд подшибником а не резинкой, результат предсказуем, подвесные отлетали на раз. Кстати кому интересно TCB 019 от Рав 4 отлично подходит. В общем купил новый подвесной, крестовины и перебрал ШРУС, был лёгкий люфт в нем, не критичный но все же. Отвёз на балансировку в кардан баланс, все сделали быстро и качественно. Откатал я так же без проблем и лишнего шума пока недавно не зацепил подвесным на кочке. Ну и спустя какое то время начала появляться вибрация, появился стук (передняя крестовина приказала долго жить) и гул. Ну да ладно, заехал на яму, снял кардан, валялся пыльник, ну и я подумал, а почему бы и нет. Пробку не ставил, натянул пыльник, залил масло и вот уже вторую неделю езжу и думаю, а на кой он мне нужен этот кардан. Но все же хочу скинуть пыльник и воткнуть пробку. Только чёт не могу найти ни чего подходящего. Кто ставил от чего пристроили заглушку? Не вылетает ?
