Спидометр сломался
На страницу 1 Пред.
Evgehi70
Авто: Great Wall Safe F1
Evgehi70
Ссылка на сообщение 18.06.2019 15:09
Спидометр не вылечил. Освещение салона в норме, отключил передний и задний жгут проводов, на подсветку приборов все равно поступает напруга. И пред снимал габаритный, тормоз жмешь напруга появляется на контактах реле габаритов. Масса присутствует.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 18.06.2019 18:56
По спидометру картинка-если непонятно,то к электрику... Izvini
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 19.06.2019 18:49
Evgehi70 писал(а):
Масса присутствует.
Где? У меня как то была история чем то похожая, при включении габаритов горели в пол накала, не горела подсветка номера, зато загорались стопы. нажимаешь стоп - загорается подсветка. Стал вспоминать куда не давно лазил... задний борт.,, снимаю обшивку и точно, плохо уложил жгут и стеклом перетерло минусовой, скрутил и все чудеса пропали. Вспомина и... ищи массу.
Evgehi70
Evgehi70
Ссылка на сообщение 14.08.2019 10:29
Вот я лох! Не давно розетку менял для прицепа! Короче отломился провод и коротил. Всем СПАСИБО!!!
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 30.06.2020 09:58
у знакомого спидометр стал показывать двойную скорость (при фактической 40 показывает 80), что может быть и где копать?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 06.07.2020 19:48
У меня наоборот, насколько понял до меня поменяли датчик скорости на похожий, но он даёт два импульса за оборот, а должно быть четыре.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 06.07.2020 20:40
Подробно и наглядно на 17 стр.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 28.12.2020 09:57
. Сколько искал, везде вылазит датчик скорости как на том фото, у меня с ухом, через которое крепится болтиком к раздатка, задняя часть пластмассовая с боковым отливом через который выходят провода. Мож я чё не догоняю?
Evgehi70
Evgehi70
Ссылка на сообщение 07.05.2021 06:13
Здравствуйте всем! Есть ли у кого ни будь схема приборки на SAFE F1&
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 07.05.2021 08:24
Evgehi70
Вот: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:remont_pribornoj_paneli_spidometra
Evgehi70
Evgehi70
Ссылка на сообщение 08.05.2021 07:44
Спасибо конечно, но меня интересуют 2 разъема которые приходят на приборку.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 26.05.2023 13:21
Сдох спидометр, мультик то же не показывает, подключен к колодке возле АБ. Я правильно понимаю, что при включенном зажигании на ДС должен быт ь постоянный плюс и минус в районе 10в?
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 26.05.2023 13:31
По идее да, у меня так было как описываешь
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 03.06.2023 11:56
делал быстро,
когда менял люминисветную, родную подветку, на светодиодную.
Где-то выкладывал как переделать.
Не помню.
Добавлено спустя 20 минут 45 секунд:
забыл добавить.
Когда здыхает люминисцентная подсвека, панель начинает свистеть.
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
gwdg3
Ссылка на сообщение 14.08.2023 17:31
vvjvvj писал(а):
Не судите строго и поправте, если попутал датчики[img]
А на коробке что?
Модераторы-Администраторы-Хозяева Форума,
апните пожалуйста пост vvjvvj от 04.11.2018 20:54 с фотографиями!!! Еще лучше перенесите в фак.
С 2008г. в четвертый раз перестает работать спидометр и счетчик пробега и каждый раз ищу этот датчик. Причем помню, что где то рядом, но не помню где. Последний раз по этим фото нашел - они наглядны и их хватает вполне.
На страницу 1 Пред.
