Задняя подвеска
На страницу 1 Пред.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 20.03.2007 12:00
Задние амортизаторы
Оригинал - A21-BJ2915010 (не рекомендуются)
Аналоги - Kayaba 341368.Аналоги приведены от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
Другие аналоги:
Задняя подвеска Lancer 9 с артикулами
Пружины: оригинал - A21-2912011AC, аналог - suplex 20162
Проставки для увеличения клиренса
ТУТ, выбираете желаемой толщины для Lancer IX, 9-й
hellboy2222
Авто: Vortex Estina 2
hellboy2222
Ссылка на сообщение 30.06.2020 22:39
Ну что, рассказываю. Сегодня решил поменять тот салейнтблок о котором писал выше. Я его заказал давно, ещё 2 года назад в эмексе, ОРИГИНАЛ!!! Ну короче нашёл видео в паутине как чувак на лансере менял его без снятия рычага, вот и я решил что не хуже, да и молотком умею махать и полез менять! Сначала открутил болт который держит его, далее забил отвёртку между рычагом и обоймой сайлентблока (это чтобы обойма смялась и прослабила сайленблок), далее начал вынимать рычаг с посадочного места, не получалось до тех пор пока не поддомкратил, после вылез свободно. После выбил молотком сайлентблок из рычага (вышел свободно т. к он уже прослаблен). После взял заранее заказанный ОРИГИНАЛЬНЫЙ сайлентблок, а он зараза меньше на целый сантиметр!! Сказать что я был в шоке это ничего не сказать! На пакете упаковочном наклеена оригинальная этикетка с нужным номером, а сам сайленблок другой! Благо у жены машина без дела стояла, сел и помчал в магазин. Продавец тоже обрадовал, сайленблок есть, но не оригинал, масума фирма, 735 руб. Взял его, вернулся обточил край на наждаке (это чтобы он чуток залез в рычаг и немного отцентровал сам себя) и начал танцевать танец с бубном, взял головку на 82, обойму от какого-то подшипника, болт длинный и пластину толщиной 5 мм и стал крутить и подбирать молотком, тк залазил он плохо. Всего ушло часа 4. И как я понял развал делать после этого не нужно, потому что болты развальные я не трогал
pisec69
Авто: Vortex Estina 1.6
pisec69
Ссылка на сообщение 06.08.2020 08:39
Доброго дня !!!! Нужен совет. Знакомый поставил задние пружины от Лансер 9 универсал. В начале мастер не мог сделать сход развал и как у некоторых пришлось укоротить рычаг. Теперь не может сделать из за пружин. Говорит сильно высокие пружины, корма автомобиля сильно задрата и нужно резать 1 виток. Может кто что подскажет???
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 08.08.2020 20:27
так и есть, это для универсала же была )) а оригинала что нету?
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 24.07.2021 20:27
Всем привет.Ребята подскажите мне.Я никак не могу сообразить насчет задней подвески у ВОРТЕКСА.Сколько нужно болтов и КАКИЕ с их номерами.Может неправильно искал.И еще размеры сайлентблоков они все одинаковые что ли на поперечных рычагах.Как говорится огласите весь список пожалуйста....
alexr
Авто: Chery Fora
alexr
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.03.2023 20:33
Парни подскажите плиз, какие лучше ставить ПРУЖИНЫ на заднюю подвеску. Ставил КЛАКСОН-дерьмо конкретное ,год прошли , она сторона просела другая лопнула . Pomogite
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 01.04.2023 13:54
Похоже что сдулся форум.
Umar_Sedoy
Umar_Sedoy
Ссылка на сообщение 27.01.2024 18:52
Здравствуйте, у меня такая проблема с задней подвески вортекс эстина, точнее заднее часть так скажем болтается, на гололёда вообще опасно ехать , как будто колесо заднее сама рулит , чуть в аварию не попал , сама боком дала .. есть какие то предположение, кто нибудь сталкивался?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 28.01.2024 07:38
Тут только одно предположение - поднимать машину на подъёмнике или загонять на яму, и проверять всю подвеску на наличие люфтов, износа сайлент блоков, оторвавшихся креплений, исправности самой ступицы и так далее. Короче искать причину, а их там может быть несколько, и устранять.
На страницу 1 Пред.
