Приборная панель Indis
На страницу 1 Пред.
VLADiMIR.S
Авто: Chery indiS
VLADiMIR.S
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.03.2023 19:13
Demon6 писал(а):
Тогда уже точно станет понятно, светодиод или приборка.
Приборку снял,разобрал - под символом "ЕРС", видно светодиодик,не заклеен. Измерять напряжение на нём,при включении зажигания - не удалось. Сам не знаю, куда что подсоединять... Либо светодиод сгорел,либо не приходит к нему напряжение. Посмотрел фишку с проводами,ту что вставляется в дроссельную заслонку - ничего не обнаружил.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 25.03.2023 19:59
Отключали разъем с дросселя? Надеюсь, что аккумулятор отсоединили предварительно?
Если нет, то зря вы это сделали. Дело в том, что при таком отключении настройки дросселя слетают.
Машина как себя сейчас ведет?
VLADiMIR.S
Авто: Chery indiS
VLADiMIR.S
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.03.2023 20:20
Да,аккумулятор предварительно отключил. Нормально машина себя ведёт,изменений не заметил. Смотрел сейчас видео на ютубе,как проверить светодиод не выпаивая - тестером,подачей напряжения... нужно знать сколько подавать.а то можно и исправный спалить... Вообщем,если не соображаешь,лучше не лезть... Поручу это дело специалисту. Есть у меня знакомый,телевизоры ремонтирует.
VLADiMIR.S
Авто: Chery indiS
VLADiMIR.S
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.03.2023 16:15
Был сегодня у специалиста. Прозвонил он тестером этот светодиод (показывает монитор 700...) и другие показывают такие же значения. А некоторые светятся... Вобщем похоже,что светодиод исправен,раз и другие выдают тоже самое. А с разборкой не получилось - позвонил им,сказали что уже нет приборки. Собрал всё как было... Вам СПАСИБО ЗА ВСЁ !!!
УльянаУ
Авто: Chery indiS 2013
УльянаУ
Ссылка на сообщение 30.01.2024 12:10
Приборная панель перестала гореть, раньше работала без проблем. Сейчас светится только, когда выключаю свет. В чем может быть причина?
На страницу 1 Пред.
