Проблема с электрикой
На страницу 1 Пред.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 22.12.2022 11:50
А сам переключатель?
Дядя Федор
Авто: Great Wall Safe 2005г.
Дядя Федор
Ссылка на сообщение 15.03.2023 17:56
Всем привет. Помогайте- после капремонта, а может и не поэтому причине, но электрика издевается надо мной..... Сейчас зажигание не выключается. Ключ достаешь, но датчики на панели работают, вентилятор печки, дворники, свет. Все как в положении асс, но вот магнитола не работает.
Думаю такая проблема уже была у кого нибудь. Help me please
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 16.03.2023 18:30
Проверяй замок зажигания , его контактную группу и проводку к нему.
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
Ссылка на сообщение 16.03.2023 22:23
Дядя Федор
Дядя Федор
Ссылка на сообщение 17.03.2023 07:24
Замок зажигания отключил - проблема осталась, грешу на + провод зажигания, возможно где то перетерло...
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 17.03.2023 12:37
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Если + сгорит предохнитель.
Ищи массу.
Возможно не контакт.
Может даже, на приборне панели.
Дядя Федор
Дядя Федор
Ссылка на сообщение 17.03.2023 18:23
С панелью приборов отдельная история. Она не светится уже года 3. И панель менял, и к электрикам ездил- все безрезультатно.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Re: Если +сгорит предохранитель на акб. Причина в другом, смотри контакт, массу.
Ищи массу.
Немного не понял как отсутствие массы может на + работать?
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 18.03.2023 09:15
Немного не понял как отсутствие массы может на + работать?[/quote]
+ и -, взаимо связаны.
Если одного нет, нет питания!
Дядя Федор
Дядя Федор
Ссылка на сообщение 18.03.2023 10:01
А если зажигание выключить, и приборы работают, значит есть и + и -. Минус постоянный, плюс отключается замком зажигания. Если фишку с замка скинуть и изменений нет, значит дело не в замке, а в проводке или какой нибудь релюшке. Сегодня в блоке предохранителей под капотом снимал колодки, если обе отключить то + пропадает, по одной не пропадает. Осталось дальше смотреть......
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 18.03.2023 13:02
Сними панель приборов может разъем отошел.
Реле включают только силовые агрегаты.
Вентилятор, свет..
Подсветка приборики есть?
Дядя Федор
Дядя Федор
Ссылка на сообщение 18.03.2023 17:43
Проблема решилась. Вдруг кому пригодится- результат осмотра показал что если вынуть предохранитель 5 ( блок салона), то зажигание выключается. Снял этот блок, с этого предохранителя идет на реле Е (реле стекло подъёмников). Замена реле решила вопрос с постоянным зажиганием. Вся фишка в том что это реле работает на регулятор потока воздуха с печки, и со временем как понимаю салазки слегка источились и моторики подвисал. Это привело к перегреванию реле и его замыкание.
На страницу 1 Пред.
