Глохнет двигатель на холостых
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 21.07.2022 07:31
Проверь напряжение когда начнёт барахлить.
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 24.07.2022 21:17
Была только что такая же проблема.
То же колбасило после прогазовки . долго искал подсос. Глушил поочередно все патубки .
Оказалось , что на усилитель тормозов . Думал мембрана всё . Но покрутил входной патрубок в резинке и заработало. Небольшой подсос так проявлялся
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
Ссылка на сообщение 17.11.2022 22:34
У меня,
Рхх.
Подкалывал.
Разбрал, отревизировал.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 19.11.2022 03:40
Сао41 писал(а):
У меня,
Рхх.
Подкалывал.
В помойку. И новый поставить.
Я за 11лет их штук 20 поменял.
Хотя последний уже года четыре стоит. Тфу, тфу, тфу. Yahoo
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 19.11.2022 08:39
Хотя последний уже года четыре стоит. Тфу, тфу, тфу. Yahoo[/quote]
Новый купил, такая же проблема
Родной разобрал, отревизировал, два года нет проблем.
Закоксовывается механика.
Правда при разборке и сборке есть ньюансы.
Выдирать ни чего не льзя.
vladik1978
Авто: Great Wall Sailor Euro 2
vladik1978
Ссылка на сообщение 15.03.2023 13:05
Господа, авто gw sailor e2. Началась оттепель и вчера внезапно начались проблемы. Немного поездил, стали плавать и падать обороты, вплоть до того, что двигатель глохнет. При езде по трассе, при нажатии на педаль газа, авто тупо не едет и начинает глохнуть. Приходится сильно подгазовывать, чтоб не заглохнуть. Тоже самое возникает, когда едешь в гору.
В чем может быть проблема?
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 16.03.2023 08:06
В первую очердь регулатор холостого хода.
2-датчик расхода воздуха.
Моешь карбоклинером, сушешь воздухом.
? ?? Дроссельую заслонку чистил, не снимая?
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 16.03.2023 09:13
Давление топлива проверь. Свечи, провода, катушка.
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 16.03.2023 11:34
Решил проблему заменой прокладки под РХХ. Еле сковырнул задубевшую, поставил новую.
Подсос воздуха в общем, мешал нормальной работе двигателя
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 16.03.2023 22:16
