Датчик уровня неровности дороги.
На страницу Пред.  1 2 3
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 24.02.2023 23:01
VIK72 писал(а):
Сейчас при езде по городу, сопоставил такие провалы с кочками. Т.е. как тряхнёт - машина сбрасывает газ, педаль отпустишь и снова нажимаешь - поехала. Но такое ощущение, что стало повторятся всё чаще, вернее реакция на кочки стала больше.
Подскажите что это может быть
А может не в этом дело судя по посту то Комета
Конечно не в этом. Точно такое было. А вот причина скорее всего была в плохом контакте концевика тормоза . Там две пары контактов (1 замыкание , 2 - размыкание). На Размыкание реагировал при малейшем прикосновении. Но утверждать про 100% не буду т.к при этом еще разьем и провода педали газа пересматривал. Но провалы эти исчезли.
А датчик неровной дороги это совсем другое. Он нужен для коррекции моментов зажигания и т.п. Ведь при езде по кочкам и ямам двигатель на подушках болтается. Когда двигатель наклоняется вперед или назад на опорах происходит отклонение датчика положения коленвала от нормы т.к маховик не повторяет эти отклонения . Датчик неровной дороги это дело и корректирует
